casette vervangen en nu speling
Wafflestomper
Wafflestomper 19 mei 2023 19:44
Hee,
Ik heb momenteel een 11-34 ultegra casette die ik nu wil vervangen door een 11-34 105 casette. Echter blijkt dat ik op de 105 casette echt speling heb.
Ik heb inmiddels 2 casette geprobeerd maar ervaar bij beide 105's hetzelfde probleem.
Op de ultegra casette heb ik dat juist helemaal niet
Hier een video van de speling
https://youtu.be/pdfRvTY4F2A
Enig idee waar het aan kan liggen?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 19 mei 2023 19:49
Je vermeldt niet eens hoeveel speed de casSettes zijn....hoe kunnen wij dan helpen? En welk typenummer, ook niet onbelangrijk.
Gebruikersavatar Orlok 19 mei 2023 19:50
En als je de Ultegra cassette terug plaatst heb je geen speling.?
Wafflestomper
Wafflestomper 19 mei 2023 19:55
Sorry yo, is een 11 speed body / casette.
Typenr wat erop ligt is CS-HG800 en wil ik nu vervangen door een Cs-hg700
De ultregra casetfe heeft indd totaal geen speling
Wafflestomper
Wafflestomper 19 mei 2023 20:01
mackersv2.0 schreef: 19 mei 2023 19:59 Heb je bij het verwijderen van de Ultegra cassette per ongeluk ook de 1.8mm spacer erachter mee verwijderd?
Nee die zit er nog steeds op, maar dat zou ook speling veroorzaken richting de ketting en niet haaks op de ketting zeg maar
abdr
abdr 19 mei 2023 21:16
Die cassette zit helemaal niet vastgeschroefd. Ik denk ook dat je de spacer mist, of misschien heb je de sluiting niet correct aangebracht? Best de sluitring tegen de klok draaien tot je voelt waar hij in de schroefdraad valt, dan met de hand met de klok mee vastdraaien en tenslotte met de momentsleutel op 40Nm vastzetten.
Als je die sluitring scheef in de schroefdraad plaatst, doe je de schroefdraad kapot en komt de cassette niet vast te zitten.
Woefdram
Woefdram 19 mei 2023 21:31
Dat, of er ontbreekt 1 van de 11s spacers of die 1,8mm 1e spacer, maar daar zegt TS van dat die er nog op zit.
walter-
walter- 20 mei 2023 11:15
klimmer schreef: 19 mei 2023 19:49 Je vermeldt niet eens hoeveel speed de casSettes zijn....hoe kunnen wij dan helpen? En welk typenummer, ook niet onbelangrijk.
Zucht...
Vriendelijk is; "ik wil graag helpen: kan je me zeggen een hoeveel speed cassette het is en welk typenummer het is..."?
walter-
walter- 20 mei 2023 11:17
Wafflestomper schreef: 19 mei 2023 20:01 ...
'Haaks op de ketting"; dat bestaat niet ;-). De ketting wordt zowat altijd beetje scheef getrokken (tov je voorblad).
walter-
walter- 20 mei 2023 11:21
Er is een 11 speed 11-34 cassette met breedte van een 10 speed cassette; dan moet je nog een extra spacer plaatsen.
Maar ik ken het juiste type nummer niet van deze cassette. En normaal is het niet de 105. Misschien is een verkeerde in de doos gestopt... ik zou niet weten hoe je die cassette herkent.
Gebruikersavatar Orlok 20 mei 2023 11:32
walter- schreef: 20 mei 2023 11:21 Er is een 11 speed 11-34 cassette met breedte van een 10 speed cassette; dan moet je nog een extra spacer plaatsen.
Er is hier op het forum ook al over gesproken dat er speling is met een 105 cassette 11-34, alleen begrijp niet waarom het met een Ultegra 11-34 cassette niet is, enfin : viewtopic.php?t=93340
abdr
abdr 20 mei 2023 12:28
Orlok schreef: 20 mei 2023 11:32 Er is hier op het forum ook al over gesproken dat er speling is met een 105 cassette 11-34, alleen begrijp niet waarom het met een Ultegra 11-34 cassette niet is, enfin : viewtopic.php?t=93340
Bij nader inzien denk ik het een 11-32 of 11-30 Ultegra cassette is want een 11-34 bestaat niet in Ultegra. Dus, begrijpelijkerwijze, is topic starter vergeten de extra spacer voor de 105 cassette toe te voegen.
