Rammelende cassette op dt Swiss p1800 wielen
Onlangs nieuw setje wielen aangeschaft, dat Swiss p1800 Disc in 32mm. Voor achterwiel werd deze met bijgeleverde adapters omgebouwd voor Quick-Release ipv steekas. Cassette is een shimano 105 11spd.
Hoewel de lockring toch echt wel goed vastgedraaid wordt met de juiste tool, begint de cassette na verloop van tijd(uurtje fietsen oid) te rammelen; de verschillende tandwielen van de cassette hebben wat speling tov elkaar. De lockring is op dat moment zeker niet los te noemen, want kan niet verder aangedraaid worden. Axiaal is er geen speling vast te stellen. Kan dit gevolg zijn van een versleten lockring? Andere mogelijke oorzaken?
Is het toevallig een 11-34 cassette? Dan moet er eerst een spacer van 1.8mm op vóór dat je de cassette er op zet.
Andere mogelijke oorzaken:
- tussenring (zwarte kunstof ringen) tussen de midrange van de kransjes vergeten (kan mij niet voorstellen want dan schakelt het ook direct ruk)
- de laaste 2 kransjes zitten er niet goed op. Lockring lijkt wel goed vast te zitten op de buitenste krans maar wat er tussen zit niet echt (kan mij ook niet voorstellen want dan zouden de 3 zwaarste kransen ook ruk moeten schakelen)
Het is inderdaad een 11-34 cassette. Deze is 1 op 1 overgebouwd van de wielen die standaard bij een Cannondale Synapse komen. Tussen de kransjes in zou alles dus nog gewoon goed moeten zitten. Voor zover ik me kan herinneren zat er op die Cannondale wielen geen spacer voor de cassette. Is dit iets dat eigen aan de wielen is, of eigen aan de cassette? Schakelen lijkt nog prima te gaan. Het gaat hier overigens over de fiets van mijn broer. Ik rij zelf met dezelfde wielen(echter de 23mm variant) met gelijkaardige cassette(zonder spacer ring) en daar nog nooit geratel van gehad.
Het kan zijn dat de body van de vorige wielen een 10 speed body was. De enige 11 speed cassette die hierop past is de 11-34 (heeft dezelfde breedte als de 10 speed cassettes). Nu zal de body 11 speed zijn en heb je een spacer nodig voor de 11-34. De 11 speed body is 1.85mm breder dan de 10 speed. Vandaar de spacer. Dit heb je nodig: https://www.bike24.com/p259996.html (hoeft niet hier perse gekocht te worden).
Het zal nog schakelen naar kransjes zitten een beetje los en ratelen. Overigens is dit niet zo heel goed voor je body ivm invreten.
Je moet een spacer achter de cassette plaatsen, had vorige week precies hetzelfde!
Had die cassette liggen en dacht hem zo te kunnen monteren op een disc wiel, met als gevolg losse kransjes.
Ook op een DtSwiss 240 naaf.
Nadat ik de spacer gemonteerd had, was het over en ook de derailleur hoefde niet opnieuw afgesteld te worden.
Bedankt, de spacer gaan we proberen!
Wat me wel nog niet duidelijk is, is waarom het bij deze wielen fout loopt, maar bij de gelijkaardige 23mm dt Swiss wielen werkt zonder spacer, evenals bij eenzelfde cassette op Hunt wielen. Is dat domweg geluk, of speelt er nog wat anders?
Om dit topic af te sluiten, de spacer heeft het probleem perfect opgelost.
Als extraatje bleek dit ook op een andere fiets de oplossing naar een stillere fiets(waar ik eerder dacht dat het probleem lag aan rammelende kabels in het frame).
