Smallere banden monteren op 27,5 velg mogelijk?
lucdec
lucdec 15 feb 2023 18:20
Hallo,
Ik ben in het bezit van een nieuwe fiets met heel dikke banden en een speciale wielmaat 27,5 ipv het gebruikelijke 28.
Op de velgen zelf staat hetvolgende vermeld "alexrims supra35 etrto 584*30"
Op de banden zelf staat hetvolgende: Continental 27,5*2.20/55-584
Nu mijn vraag, Ik vind bovenstaande banden veel te dik/lomp en had
graag dunnere aangekocht.
Ben vooral liefhebber van Schwalbe Marathon plus, maar zie
dat de dikste band die ik kan krijgen voor een wielmaat
27.5" 40-584 27.5x1.50, 650x38B is.
Nu mijn vraag, zou ik deze band kunnen/mogen leggen op deze velgen?
Ik heb wel een paar banden leggen, maar ik kan het niet uitproberen want ze zijn allemaal maat 28 inch, vandaar mijn vraag hier op het forum....
Gebruikersavatar Orlok 15 feb 2023 19:01
lucdec schreef: 15 feb 2023 18:20 Hallo,
Volgens mij moeten alle banden met een ETRTO XX-584 passen, zo ook jouw Marathon plus band. ;)
Zie ook dit topic: viewtopic.php?t=98711
FryskBloed
FryskBloed 15 feb 2023 19:11
Elke ETRTO 584, ook bekend als 650b (oude Franse aanduiding) of 27.5" (nieuwerwetse MTB aanduiding) band gaat in principe passen. In principe, want deze velg is intern 30mm breed en dan zou ik toch een band willen hebben die minimaal 35mm breed is.
lucdec
lucdec 16 feb 2023 15:14
OK, dank je wel
@FryskBloed
het zou de 40-584 worden, dus deze is 40 mm breed.
@Orlok
Ik had zitten neuzen op de site van Schwalbe en vond daar volgende tabel:
https://www.schwalbe.com/files/schwalbe ... -22-nl.pdf
Volgens deze tabel kan het niet, of zie ik het verkeerd?
Gebruikersavatar Orlok 16 feb 2023 16:11
lucdec schreef: 16 feb 2023 15:14 OK, dank je wel
@FryskBloed
@Orlok
In de praktijk zal die twee millimeter te breed wel meevallen, maar het is waar dat het volgens die tabel niet zou kunnen, echter de fabrikant(en) zal met zijn informatie altijd aan de veilige kant blijven. ;)
abdr
abdr 17 feb 2023 01:08
Meer details over de fiets zijn welkom maar ik zou deze stap niet zetten omdat de kans bestaat dat je pedalen te snel de grond gaan raken. Immers, bij het overstappen van een 55mm naar een 40mm band zakt de fiets ook 15mm en dat kan in een bocht net teveel zijn.
Als je met smallere banden wil rijden zou je beter de wielen vervangen. Als je fiets schijfremmen heeft kan je zonder problemen een set 28 inch wielen met smaller band monteren. Een 28 inch 40mm band heeft quasi dezelfde diameter als een 27,5inch 55mm band. Daarom worden vaak 27,5inch wielen in "28inch" frames geplaatst, dan heb je een dikkere band, dus meer comfort, zonder iets aan het frame te moeten veranderen.
Je kan ook dikkere Marathons in maat 27,5inch kopen, die noemen dan Marathon Plus Tour of Marathon Plus MTB.
Dat gezegd zijnde, een Marathon Plus staat toch wel ver bovenaan in de lijst met lompe banden dus denk ik niet dat je qua rolweerstand iets gaat winnen ten opzichte van de Continentals die er nu op liggen. 't Is nu niet dat Continental een prullenmerk is qua banden.
