koga beachracer balhoofd
Peterduif
Peterduif 12 sep 2022 12:24
Kan iemand mij vertellen welke balhoofdset ik zou moeten kopen voor een koga beachracer
De lagers die er in zitten zijn 41 30 en 7 hoog, op de vork zit een ring waar het lager op valt.
Alvast bedankt
Ding a ding dang my dang a long ling long
alien
alien 12 sep 2022 16:05
Hangt ervan af welke Beachracer je hebt.
Vorsprung durch Pedantik
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 12 sep 2022 16:31
Raadpleeg het SHIS systeem, website cane creek.
Peterduif
Peterduif 12 sep 2022 17:04
alien schreef: 12 sep 2022 16:05 Hangt ervan af welke Beachracer je hebt.
Het is volgens mij model 2016, een blauwe.
Ik heb hiervoor een nieuwe vork gekocht omdat de orginele te krap is voor 6 cm banden, zeker met 35 mm velgen.
alien
alien 12 sep 2022 17:30
Pre-2018, dus. Da’s een 1⅛”-1¼” geïntegreerd balhoofd. IS41 boven, IS47 onder. Maarreh… die ring op de vorkkroon, die hoort bij het balhoofd. Vraag je fietsenmaker, die over te zetten op je nieuwe vork, dan hoef je geen nieuw balhoofd te kopen.
Peterduif
Peterduif 12 sep 2022 18:15
Ik weet vrijwel zeker dat ik 2x 41mm lagers heb, zal het vanavond nog eens nameten.
Overzetten is geen optie. De lagers draaien niet mooi meer. Monteren doe ik overigens zelf.
Peterduif
Peterduif 13 sep 2022 10:08
Ok, na wat meten kom ik op het volgende
IS41/28.6 - IS41/30
Enige wat ik nu nog zou willen weten hoe belangrijk de hoogte van het lager is. De lagers die uit de fiets komen zijn 7 mm hoog. Hoeveel mag/kan ik daarvan afwijken ?
Chefske
Chefske 13 sep 2022 10:13
Geen probleem als het onderste lager iets hoger is, de spleet tussen vorkkroon en balhoofd wordt dan iets groter. Nadeel zou kunnen zijn dat er makkelijker en dus sneller troep tussen komt.
Kleiner kan wel een probleem worden als vork en balhoofd tegen elkaar gaan schuren, maar dat zou je op kunnen lossen met dunne opvulringen
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
alien
alien 13 sep 2022 16:21
Peterduif schreef: 13 sep 2022 10:08Enige wat ik nu nog zou willen weten hoe belangrijk de hoogte van het lager is. De lagers die uit de fiets komen zijn 7 mm hoog. Hoeveel mag/kan ik daarvan afwijken ?
Die 7mm is standaard.
