Shimano 105 R7000 kettingbladen combineren
bertpleizier
De Shimano 105 R7000 crank heeft standaard de 53-39, 52-36 en 50-34 bladen.
Kun je hiertussen ook zelf nog combineren? Bijvoorbeeld kiezen tussen een 53-34 of een 52-39 bijvoorbeeld? Of schakelt dit niet optimaal?
bertpleizier
Niet optimaal als in de zin van? Dat je ketting er telkens afloopt en bij een ander werkt het met dezelfde spullen wel?
En als het iets minder vloeiend gaat, hoe vaak schakel je van binnen naar buitenbad? Dat is hooguit 1 of 2 x per rit hier in Nederland dus dat is te overzien.
De voorderailleur en kettingbladen zijn gemaakt om optimaal te schakelen bij een verschil van 14-16 tanden. Bij een groter verschil moet je niet bij Shimano of een fietsenmaker zeuren als het niet lekker gaat.
bertpleizier
Ik geef toe het is even rekenen met de verzetten.
Groot-groot rij ik sowieso al nooit, net als -klein-klein.
Wat ik zelf niet zo praktisch vind is als er veel verzetten overlappen met het binnen- en buitenblad, want ook daar heb je niet zo veel aan. Ik ga het eens even in Excel zetten in een grafiekje om goed inzicht te krijgen in welke combinatie van cassette en voorbladen de mooiste verdeling geven.
Patrick VB
52/39 moet sowieso mogelijk zijn en goed functioneren. Het was jarenlang +/- de standaard.
Dat is geen goed criterium. De bladen zijn tegenwoordig veel specifieker vorm gegeven dan vroeger. Zoals met een beetje zoeken op het forum te vinden is kan de ketting klem komen te zitten tussen grote en kleine blad waardoor je het hele crankstel kapot trapt.Patrick VB schreef: ↑17 aug 2025 16:20 52/39 moet sowieso mogelijk zijn en goed functioneren. Het was jarenlang +/- de standaard.
Nu is de kans bij een 39 ipv 36 icm 52 niet zo heel groot, maar bijvoorbeeld 39 combineren met een 50 buitenblad dat bedoeld was icm een 34 zou ik niet doen. Kan heel lang goed gaan hoor, maar fietsmaatje heeft het helaas in de praktijk mogen ervaren dat het ook fout kan gaan. Gelukkig niet gevallen, maar wel nieuw crankstel kunnen kopen.
bertpleizier
Wat heeft ie dan precies gedaan? Je schakelt, dat gaat niet goed en dat zie je direct en dan trap je niet verder en stap je toch af? Je gaat toch niet doortrappen?
Was er niet bij, maar de oorzaak was overduidelijk. De gevolgen ook. Het is ook zo klaar natuurlijk. Als je net in neergaande beweging zit met je pedaal. Hoe dan ook je vraagt of het optimaal schakelt, dat is niet het geval en hoe groter de afwijking op de standaard hoe groter het risico.
