Slijtage achter derailleur
wasbeer2006 23 mar 2023 11:27
Dat zou ik ook doen, wellicht als je de stelschroef helemaal indraait.
De kabel opnieuw goed opspant je dit probleem al niet meer hebt.
walter-
walter- 23 mar 2023 11:38
Orlok schreef: 23 mar 2023 10:48 Is het niet zo dat nou juist - waar slijtage ontstaat - daar het kunststof kabeleindje met uitlopend kunststof moet worden gemonteerd.?
In een Shimano kabelset heb je er altijd 2 stuks van.
Je kan natuurlijk niet dat kabelopzetstuk in de stelschroef monteren.
En volgens mij dient dat lange smalle einde om vuil zo goed mogelijk buiten te houden en zo wrijving in de kabel te beperken.
Zoals ik zei; volgens mij een algemene ontwerpfout in derailleurs dat de kabel daar zo een bocht maakt. Het is niet bij alle derailleurs zo. Eventueel wat smering voorzien om de wrijving te beperken...
En nu ik er over nadenken denk; echt wel een plek waar vuil in de kabel kan indringen...
leon1 23 mar 2023 11:39
Daarom een kabelset met een liner gebruiken. Dan heb je 1 geen slijtage aan kabel en derailleur en 2 op het uiteinde van de liner komt een rubber dopje met strakke passing om vuil en vocht buiten te houden.
walter-
walter- 23 mar 2023 12:24
@leon; maar dat lost probleem topic starter toch niet op?
wasbeer2006 23 mar 2023 13:02
Nouja wel iets denk ik. want die liner slijt nagenoeg niet
leon1 23 mar 2023 13:25
+1 wasbeer2006.
Dat die kabel in een vreemde knik loopt dat kun je niet oplossen. Trouwens, volgens mij gebeurd dat alleen als je op de grootste kransen rijdt. Als de derailleur in het midden van de cassette zit dan is de kabelloop toch normaal? En zoveel kabel trek je er niet doorheen. Dus ik denk dat het sowieso niet echt een probleem is.
abdr
abdr 23 mar 2023 16:52
@ivoUT: Je hebt nog steeds niet vermeldt welke derailleur het is, ik vermoed een Ultegra R8000? In ieder geval een derailleur uit de R7000, R8000 of R9000 reeks.
In ieder geval, ik heb het eens nagekeken bij mijn Ultegra RX-800 en daar zit op die plek een klein buisje om de kabel te beschermen. Het buisje wordt ook vemeld in de documentatie van Shimano, https://si.shimano.com/nl/pdfs/dm/RARD0 ... 04-DUT.pdf , pagina 17, kabelstop met buisje. Het onderdeel heeft nummer Y5PV48000, "Cover with tongue", maar ik kan het niet direct op de gebruikelijke websites vinden. Het zit wel bij sommige Shimano kabelsets maar niet bij alle...
beammeup,scotty
beammeup,scotty 24 mar 2023 08:58
Dat blijft een vreemde constructie bij de o.a. 6800 en 8000 derailleurs. Een Deore derailleur bijvoorbeeld beweegt lateraal i.p.v. zijwaarts en heeft dat probleem niet (althans in veel mindere mate).
Scott Addict 20 disc (2017) | Ultegra/Dura-ace | Scope R3d | Selle Italia SLR Boost SF | Garmin 540
abdr
abdr 24 mar 2023 15:47
6800 is nog de oude constructie met 2 veren, R8000 is de zogenaamde "Shadow"-constructie die net van de MTB-kant komt, dus Deore en consoorten. Ze hebben allemaal schuine parallel-constructie (slanted parallellogram), MTB en road.
De foto's van ivoUT zijn hier en daar misleidend omdat die de derailleur tonen in de uiterste positie op het kleinste tandwiel.
Gebruikersavatar Orlok 24 mar 2023 19:32
abdr schreef: 24 mar 2023 15:47 6800 is nog de oude constructie met 2 veren, R8000 is de zogenaamde "Shadow"-constructie die net van de MTB-kant komt, dus Deore en consoorten. Ze hebben allemaal schuine parallel-constructie (slanted parallellogram), MTB en road.
Met andere woorden TS schakelt bijna nooit en rijdt op het kleinste kransje. ;) :roll:
walter-
walter- 24 mar 2023 20:00
abdr schreef: 23 mar 2023 16:52 ...
Super! weer iets bijgeleerd ;-). Daar zo een opofferhulsje lost idd wat ik een ontwerpfout op.
Toevallig een referentie naar een kabelset waar het wel bij zit? Ik heb het nog nooit gezien...
Edit; https://r2-bike.com/SHIMANO-Shift-Cable ... mer-coated
Bizar; nog nooit eerder gezien....
abdr
abdr 24 mar 2023 23:00
walter- schreef: 24 mar 2023 20:00 ...ontwerpfout...
Dat lijkt me toch wel een heel groot woord, alsof Shimano nog nooit derailleurs gemaakt heeft, alsof ze pas na productie zouden merken dat er ergens een kabel sleept.
Ik denk juist dat bij de Shadow derailleurs de kabelloop veel rechter is geworden dan bij de voorafgaande 5800, 6800 en andere derailleurs. Zie bijvoorbeeld dit filmpje: https://youtu.be/mcogHlmAwPk?t=78 en kijk naar de deflectie van de kabel bij de 5800 derailleur. (BTW, bij een SRAM Eagle derailleur sleept de kabel over een kunststof vin om de juiste vertaling van de shifter-beweging naar de beweging van de derailleurkooi te maken.)
Het zegt toch ook wel iets dat er nog niemand gereageerd heeft over een soortgelijk probleem met zijn derailleur. Ik zie ook niet echt schade aan de derailleur van topic starter. 20000km met één binnenkabel lijkt me ook wel redelijk.
