Shimano Ultegra R8000 achterderailleur van slag *opgelost*
evilhomer
evilhomer 03 okt 2023 22:38
Ogenschijnlijk vanuit het niets functioneert mijn Ultegra achterderailleur niet meer. Het lijkt wel alsof de indexering van slag is: ik kan via het regelen van de kabelspanning ofwel de binnenste ofwel de buitenste tandwielen goed afstellen, maar niet allebei dus. Daarvoor is de kabelspanning dan resp. te hoog of te laag.
Tot dusver tevergeefs geprobeerd:
- Andere cassette
- Meer/minder afstand tot de derailleurwieltjes creëren via de B-schroef
- Derailleur links en rechts meer ruimte geven via de limietschroeven
- Derailleurpad richten
Allemaal zonder succes dus. Kettingslijtage is minder dan 0,75% dus dat lijkt me ook niet de boosdoener. Verder kan ik me niet voorstellen dat het de shifter of de versnellingskabel is.
Herkent iemand dit en zijn er tips/suggesties?
Laatst gewijzigd door evilhomer op 04 okt 2023 00:59, 1 keer totaal gewijzigd.
t.a.f.k.a.e.h.
pino 03 okt 2023 23:06
Loopt de kabel op de juiste manier langs het klemboutje?
abdr
abdr 03 okt 2023 23:26
Ik ben er vrij zeker van dat je binnenkabel aan het uitrafelen is in de shifter waardoor die niet meer correct functioneert.
Hoe controleren: rubber van de remgreep omhoog stropen, doorschijnend plastic afdekplaatje aan de binnenkant van de remgreep open doen, kijken of de kabel uitgerafeld is (alle versnellingen controleren). Indien uitgerafeld moet je het deurtje onderaan de remgreep losmaken (met een PH1 vijsje) en zorgen dat alle rafels uit het mechanisme verdwenen zijn voor je een nieuwe binnenkabel monteert.
Dit is een veel voorkomend euvel van een R8000 (en R7000 en ...) shifters. Ik heb het zelf al 2 keer voorgehad met R7000 (aka 105) shifters.
evilhomer
evilhomer 04 okt 2023 00:57
Dat laatste was het! Veel dank voor de tip. De kabel was voor 95% doormidden. Nieuwe kabel getrokken en het functioneert weer naar behoren :)
Is dit nog te voorkomen, anders dan regelmatig te inspecteren?
t.a.f.k.a.e.h.
BertL
Gebruikersavatar BertL 04 okt 2023 09:05
De kabel preventief vervangen. Bijv. elk jaar of elke twee jaar.
hun fietsen.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 04 okt 2023 16:47
abdr schreef: 03 okt 2023 23:26 Ik ben er vrij zeker van dat je binnenkabel aan het uitrafelen is in de shifter waardoor die niet meer correct functioneert.
Classic :winkthumb:
