Benaming plastiek onderdeeltje
DrogeStuutn
DrogeStuutn 02 okt 2023 11:43
Hallo,
Ik heb een Cube frame waar de kabels via de binnenkant van het frame lopen. Hoe heten de plastiek dingen die in deze gaten passen om de kabels te begeleiden? Waar kan ik die kopen? Ik ben momenteel mijn winkelmandje aan het vullen op bike24 met de zaken die ik nog nodig heb om mijn fiets op te bouwen.
Ik zou deze 2 sets kopen voor de kabels: Shimano Voorremkabel Set en Shimano Road Schakelkabelset.
Bijkomende vraag: er staat momenteel een BSA BC1.37x24 trapas op het frame, ik zou deze willen vervangen met de SM-BBR60 aangezien de lagers niet meer soepel lopen. Kan ik daarvoor deze sleutel gebruiken voor zowel demonteren als monteren?
Bedankt.
Groeten
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 02 okt 2023 12:01
Die sleutel gaat niet passen op een BBR60.
Wel op een normale Hollowtech BB, zoals deze:
https://www.bike24.be/nl/producten/706823
Of je koopt er een adapter bij;
https://www.bike24.be/nl/producten/94192.
Voor de kabels in je frame zijn rubbertjes te koop.
Die kan ik zo snel (nog) niet vinden.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 02 okt 2023 12:33
en die doorvoer kunstofjes heten in het engels: grommets, cable entry, cable guide,
soms gaat er een volledige buitenkabel door de bovenbuis, heb je er al een 5mm buitenkabel door gestoken (van voor naar achter)? dan heb je enkel een kapje voor de achter zijde nodig. kan je ook 3d printen of knutselen, enkel een functie tegen klapperen.
en voor de versnellings kabels de onderbuis in, een eindkapje(end cap) en een kabel de onderbuis in. typisch enkel de binnenkabels gaan daar door het frame. tot het bracket en daar loopt dan de kabel over een plastieken geleider, heb je die wel?
zoek maar eens op cube peloton en kijk dan naar de detail foto's. dan weet je wat je mist en wat niet nodig is om naar te zoeken.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 02 okt 2023 12:39
kabels gaan direct het frame in:
enkel een grommet bij de achterremkabel exit:
en zo iets bij je bracket
veel plezier
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 02 okt 2023 12:44
DrogeStuutn
DrogeStuutn 02 okt 2023 14:39
@Theo V wat is het verschil tussen beide bottom brackets? Als ik dezelfde sleutel kan gebruiken voor mijn huidige als de vervanger ervan, dan kies ik liefst voor die vervanger. Ik had voorlopig de SM-BBR60 gekozen vanwege in stock en de goede afmetingen.
@TKMP bedankt voor de foto's en link. Die derde foto van de 'bracket' is bevestigd op mijn frame. Is het dit dat je bedoelt met ' tot het bracket en daar loopt dan de kabel over een plastieken geleider, heb je die wel?' ?
Tot hoe ver gaan die mantels in het frame? Nog geen mantels doorgestoken.
Deze ziet er wel nog een kanshebber uit: https://www.thingiverse.com/thing:4542775 of deze https://www.thingiverse.com/thing:4548739
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 02 okt 2023 15:26
De BBR60 zou van iets betere kwaliteit zijn.
Ik heb beide gehad en aardig wat kilometers mee gedraaid en op mijn liefhebbersniveau merk ik het verschil niet.
Wat ik wel merkte was dat de BBR60 moeilijker te demonteren was omdat de adapter van plastic was.
Met de originele "grote" Bottom Brackets past de sleutel gewoon beter.
DrogeStuutn
DrogeStuutn 02 okt 2023 15:41
Rose heeft de BB-RS501 in voorraad, helaas wel wat meer verzendingskosten. Ik ben amateur/hobbyist (letterlijk beginnend, is mijn eerste race fiets) dus ik denk niet dat ik dit verschil zal merken.
Ik heb ook nog een balhoofdset nodig, maar zal pas woensdag weten welkeen precies, dus kan misschien dan de balhoofdset en trapas tesamen kopen. Ik heb een vork gevonden maar weet niet precies welke lager er in moet, Decathlon zou me daarin moeten helpen met dat uit te meten.
