Vraag mbt demonteren shimano 105-7000 remsysteem
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 01 okt 2023 13:59
Vraag aan de collega fiets-knutselaars/techneuten….
Ik ben mijn JGuillem aan het ombouwen van shimano 105-7000 (mechanisch schakelen met hydraulische schijfremmen), naar 105-7100 (electrisch schakelen etc.)
Gaatjes voor de electrische kabeltjes zijn inmiddels geboord, en die kabeltjes liggen door het frame. So far so good.
Volgende stap is het demonteren/verwijderen van de remleidingen, shifters en remklauwen. Liefst zou ik alle systeem onderdelen gevuld laten. Is het mogelijk de leiding na demontage af te sluiten (en de shifter natuurlijk ook) en zo ja, waarmee?
Of kan ik het beste de leiding losmaken bij de remklauw, en het systeem leeg laten lopen?
Graag uw tips en adviezen!
Woefdram
Woefdram 01 okt 2023 15:26
Ik zou gewoon ook nieuwe leidingen leggen, alles ligt toch open. Ook hydraulische leidingen slijten, knikjes etc, dus voor die paar tientjes zonder extra werk zou ik vervangen.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 01 okt 2023 15:29
Die nieuwe leidingen zitten aan de nieuwe calipers, dus die komen er sowieso.
Het gaat puur om demontage van het oude.
Ik wil de oude groepset verkopen, en de boel gevuld verkopen lijkt me makkelijker.
scottwilko
scottwilko 01 okt 2023 15:35
Gewoon aan een kant (shifter) loshalen. Dan na demontage weer vastzetten. De nieuwe koper zal sowieso moeten ontluchten en op deze manier blijft het systeem het beste gevuld.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 01 okt 2023 15:59
@scottwilko; klinkt logisch. Dank!
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 01 okt 2023 16:01
Als ik een groepset tweedehands zou kopen zou ik sowieso de olie verversen.
En ik denk dat de meesten dit zouden doen.
Dus zou ik ook geen moeite doen om deze gevuld te houden.
Tevens heb je toch kans dat het toch gaat lekken en dan wordt het ook nog eens een zooitje.
Woefdram
Woefdram 01 okt 2023 16:55
Ah zo. I kzou zelf ook niet leidingen willen kopen tweedehands met "oude" olie erin. Dus lekker leeg laten lopen.
bakboord1
bakboord1 01 okt 2023 16:58
+1
scottpch 01 okt 2023 20:02
Aan de kant van de shifter loshalen, olijfje eraf knippen en de remleiding afsluiten door er een parkertje in te draaien.
