Fiets aan de muur - voorwiel recht houden
Drooler
Drooler 03 sep 2023 10:02
Ik heb mijn carbon Cube aan de muur hangen in zo'n BBB Wall Mount (dus hij hangt in de beugel op de bovenbuis) en heb er last van dat het stuur steeds omslaat. Is er een soort magische goocheltruc om dat wiel recht te houden?
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 03 sep 2023 10:45
Elastiekje om je bidionhouder, door het voorwiel, en weer om de bidonhouder? Ik zou dus het wiel 'vastmaken' aan het frame..
Gebruikersavatar Enzzo 03 sep 2023 11:52
Briljant!
Woefdram
Woefdram 03 sep 2023 15:10
Zo'n ouderwets leren toe clip riempje is daar ook heel geschikt voor.
Drooler
Drooler 03 sep 2023 15:47
bluebird schreef: 03 sep 2023 10:45 Elastiekje om je bidionhouder, door het voorwiel, en weer om de bidonhouder? Ik zou dus het wiel 'vastmaken' aan het frame..
Ja ik was ook al van plan om het met een jan-willempje te doen, maar dat voelt toch een beetje houtje-touwtje ofzo.
1094
1094 03 sep 2023 18:28
Als hij scheef hangt (heb ook bbb en die wil niet waterpas blijven) en je het voorwiel lager laat hangen dan beweegt het stuur minder
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 04 sep 2023 08:57
Woefdram schreef: 03 sep 2023 15:10 Zo'n ouderwets leren toe clip riempje is daar ook heel geschikt voor.
Totdat je die vergeet bij het wegrijden :lol:
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H40 | 2025
Gebruikersavatar thestudent 04 sep 2023 09:27
Se7en schreef: 04 sep 2023 08:57
Je kan ook een heel klein muuroogje ter hoogte van je stuur vastmaken. Dan kan je daar het elastiekje/bandje/touwtje/riempje of wat dan ook aan vastmaken.
Knooierd
Knooierd 04 sep 2023 10:53
Is het probleem dat het wiel scheef gaat? Of is het probleem dat daarmee een remgreep tegen een muur schuurt? Ik leg altijd een kleine (hand)doek over de remgreep aan de muur kant.
Gebruikersavatar Gastheerg 04 sep 2023 12:06
Eigenlijk verkoopt BBB (en vele die dit soort producten hebben) iets wat eigenlijk niet af is ;)
Ik heb in de berging zo'm uursteun waar 3 fietsen op kunnen. De fiets tegen de muur is er een die ik weinig (paar retro ritten per jaar) gebruik en heb ik van poetsdoeken en ducktape "hoesjes" gemaakt die om stuur en pedaal gaan.
Hoewel voor drie fietsen is bedoel is het toch vrij krap en schrapen stuur en pedaal al rap tegen de muur. Met zo'n retrofiets is dat nog niet zo erg want die mogen wat sporen hebben maar remgrepen en stuurlint van een nieuwe fiets is toch zonde.
Gewoon twee hoesjes maken en dan kan je zo gek doen als je wil.
Kluus
Gebruikersavatar Kluus 08 sep 2023 21:06
Deze week toevallig ook 3 BBB wandbeugels opgehangen hier en ik had hetzelfde probleem. Zeker met een fiets met geintegreerde kabels slaat het stuur in zijn geheel om. Maar deze wandbeugels zijn toch kantelbaar? Ik heb ze nu gewoon een klikje voorover gekanteld zodat het voorwiel een beetje naar beneden hangt.
koendt
koendt 12 sep 2023 23:59
Stasdock heeft daar een wheel strap voor : https://www.stasdock.com/nl/products/st ... wheel-band
Werkt goed.
