Wellicht weet iemand wat het kan zijn en hoe/of het kan worden verholpen:
De voorvering van mijn MTB geeft bij een hobbelige afdaling op een harde ondergrond soms een luide tik alsof er metaal op metaal klapt. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn, wat er aan gedaan kan worden en of het wellicht normaal is? Het gaat om een RockShox Judy Gold 29 in een hardtail.
Voorvering MTB harde tik.
Bottom out? Oftewel je bent vergeten je vork op druk te zetten en bij een flinke hobbel slaat hij door? Harde tikken zijn niet de bedoeling iig...
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Dank voor je reactie. De fiets is in onderhoud bij de officiële Specialized winkel en heeft dit voorjaar nog een beurt gehad. Ik zal binnenkort dan toch eens weer langs rijden.
"Allow yourself to be a beginner. No one starts off being excellent!"
Dat kun je toch ook zelf testen? Hoef je niet voor naar de fietsenmaker.
Zit er om deze vork niet zo'n rubber ringetje dat meeschuift met de eindaanslag? Dan kun je het zien. Zit dat ringetje helemaal boven in, dan zit ie op z'n max, daar zou hij niet moeten komen.
Of anders paar keer op en neer springen met de fiets, heb je er ook snel gevoel voor of hij bij de eindaanslag in de buurt komt.
Zo ja, beetje meer druk er in, kan met een eenvoudig pompje. Bij mijn vork werd het pompje zelfs standaard meegeleverd.
Mocht het bij oppompen kunnen blijven dan red ik het wel met het gereedschap van mijn fietsmaat. Kan me echter niet goed voorstellen dat dit het hele euvel is (maar hoop het natuurlijk wel). De ring zit overigens lang niet bovenin.
- thestudent
Dat is gewoon een bottom out. Die ringen zakken ook wel weer terug. En precies helemaal boven komen ze ook nooit. Je moet meer druk in de luchtkamer zetten. Of tokens toevoegen om de luchtkamer te verkleinen om zo een steilere reactie curve te krijgen.
Een vorkpompje is een must-have wat mij betreft als je een luchtgeveerde vork hebt. Kost de wereld niet.
Vandaag even met mijn fietsmaat de druk gecontroleerd. Dat bleek niet het euvel te zijn: sterker nog, de druk was al 110 psi en dat is met mijn 72 kg schoon aan de haak rijkelijk hoog (psi moet iets van 90 zijn).
Fietsmaat voelde ook wel de ‘aanslag’ die hij ook niet kon verklaren dus er is wel een malheur. Morgen maar even bellen met de fietsenzaak.
Overigens komt het rode elastiek lang niet tot bovenaan.
(Zo’n vorkpompje is inderdaad een simpel en handig ding)
Ter afsluiting: het wordt een nieuwe vork ivm flinke beschadiging binnenin en niet goed afsluitende rubbers. Keus was oplappen (zodat hij weer jaar vooruit kon) of vervangen. Wel balen met slechts 3 gebruiksjaren en 10.000 km op de teller ‘but shit happens’!
Dank voor het meedenken.
