Schijfremblokken versleten of niet?
Biker_G
Biker_G 03 aug 2023 20:08
Hallo,
Na jaarlijks onderhoud, zie ik dat mijn schijfremblokken wat dun zijn. Zijn deze aan vervanging toe?
rvb
rvb 03 aug 2023 20:22
Ik noem dit totaal versleten.
Gebruikersavatar nijkie 03 aug 2023 20:39
Even goed schoonmaken en de houder monteren,zolang de voering boven de houder uitkomt nog bruikbaar.
Gebruikersavatar Lcsmet 03 aug 2023 21:00
Als je ze er toch uit hebt gehaald en dan zo'n rand eraan zou ik ze altijd vervangen.
Als de prijs een issue is, er zijn merken die kwalitatief goede remblokken leveren die bijna niets kosten.
Biker_G
Biker_G 03 aug 2023 21:33
Bedankt voor de tip @nijnkie!
Ik ga inderdaad nieuwe kopen.
Bedankt allemaal voor de hulp!
Gebruikersavatar Lcsmet 03 aug 2023 21:39
Ik zou toch maar eens nakijken of je blokken bij het remmen nog volledig contact maken met de schijf.
Biker_G
Biker_G 04 aug 2023 08:46
LCSMET hoe kan je dit aanpassen, want idd die grote bovenrand toont aan dat er daar geen slijtage/ contact is met de schijf.
CayoEvo
Gebruikersavatar CayoEvo 04 aug 2023 10:30
Mij lijkt het dat er nog genoeg remvoering op zit. Even met een schuifmaat meten. Als het minder 0,5 mm of minder is, dan vervangen. Wat mij wel opvalt - en zoals ook al door andere opgemerkt - is dat de remvoering niet gelijkmatig afslijt. Het lijkt erop dat je blokjes niet volledig contact maken met de remschijf. Het lijkt erop dat de remcaliper iets 'te hoog' staat t.o.v. de remschijf.
Woefdram
Woefdram 04 aug 2023 11:03
Die rand is bijna zo hoog dat hij die van de andere kant gaat raken zonder nog noemenswaardig op de remschijf te drukken. Dat kan gevaarlijk worden, ik zou vooral onderzoeken waarom het blokje de schijf niet helemaal dekt. Als het met finetuning van de klauw niet lukt, is er meer aan de hand, zoals een te kleine schijf of een ontbrekende adapter.
scottpch 04 aug 2023 12:28
Welke schijven gebruik je?
Er zijn nl schijven die een iets kleinere diameter hebben dan de gangbare Shimano, Campa en Sram schijven en dan krijg je zo'n slijtagepatroon...
Biker_G
Biker_G 05 aug 2023 09:20
Ik gebruik de SM-RT54-S 160diameter van Shimano. Mijn schijf raakt idd niet het volledige blokje. Terwijl dit vooraan wel het geval is. Iemand een video of tips om de hoogte aan te passen van de klauw? Of ligt dit volledig aan de schijfremgrootte? Zie hieronder de foto's van achterrem
Gebruikersavatar Lcsmet 05 aug 2023 09:24
En is er op je fiets de 160mm adapter geplaatst?
Dat staat er wel ergens op vermeld.
