Stuurpenverlenger
Hoi,
Ik heb een vraag.
Weet iemand of er een stuurpenverlenger bestaat voor een stuurpen van 31.8 mm?
Ik ben zo stom geweest om mijn stuurpen te kort af te laten zagen. Gevolg, pijn in mijn nek bij lange ritten. ik kan er online geen vinden die geschikt is voor deze maat nl.
Een stem ondersteboven of een andere voorvork is geen optie.
Ik bedoel zoiets als in de bijlage.
Ik hoor het graag!
Groet Edwin
Ik heb een vraag.
Ik hoor het graag!
Groet Edwin
Dat is een expander, geen verlenger.
Lijkt er op dat TS de vorkbuis, niet de stuurpen, te kort heeft af laten zagen.
Via Ali express verkopen ze verlengers in alle soorten en maten. Ook een variant die lijkt op de expander die je op de foto laat zien. Er komt dan een deel waarop je de stuurpen kan klemmen bovenop de expander. Heb er een van 30 mm op de fiets van mijn vriendin gebruikt waar de stuurpen wel al omgedraaid was, maar vond de klemwerking matig. Heb dat nu opgelost door de onderste helft van de stuurpen (met twee bouten klemming) op de vork en bovenste helft op het verlengde deel van de expander te laten klemmen met een spacertje op de stuurpen. Iets minder hoog, wel veilig. Dat was een aluminum vorkbuis. Zou bij carbon zeker niet hoger gaan dan 30 mm, maar dat is misschien vooral een gevoelskwestie.
Heb je een aluminum of stalen vorkbuis heb je ook nog andere verlengers die klemmen als een "ouderwetse" stuurpen met een wig.
EvdHeuvel bedoelt inderdaad ongetwijfeld dat de vorkbuis te kort is afgezaagd.
Tip van Woefdram is inderdaad wel een goed idee om te proberen: stuurpen omdraaien, zodat deze schuin omhoog wijst. Daardoor wordt je zit iets hoger (hoeveel is afhankelijk van het aantal graden van je stuurpen).
Verder zijn er wel een soort verlengers verkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld deze:
https://www.amazon.nl/Stuurpen-Verhoogd ... B09571PMM5
Ik heb er verder geen ervaring mee, dus geen idee of het (goed) werkt. In ergst geval nieuwe voorvork aanschaffen.
- thestudent
Ziet eruit als een leuk oplossing maar het is in mijn ogen levensgevaarlijk gepruts. Het is eventueel te doen met een passend gemaakt stuk massief aluminium dat je met epoxy verlijmt met de vork.
Een carbon vorkvork of de expander constructie is eigenlijk niet ontworpen om zo te verlengen. Als t mist gaat heb je ook zeker nergens recht op.
