Spaaksleutels
roelw
roelw 26 jun 2023 15:35
Op de bekende goedkope spaaksleutels met 6 maten is er vaak een aanduiding van de maat in cijfers: 10-11-12-13-14-15 waarbij 10 overeen komt met de grootste opening en 15 met de kleinste.
Bij de duurdere sleutels die per maat verkocht worden gebeurt de aanduiding van de maat in mm.
Park Tool verkoopt bijvoorbeeld sleutels van 3,30mm, 3,45mm en 3,90mm.
Wat is het verband tussen beide systemen om de maat aan te duiden?
Woefdram
Woefdram 26 jun 2023 15:59
Iets met mm en gauge. Ofzo.
abdr
abdr 26 jun 2023 16:02
Die bovenste sleutel heeft "gauge" maten. Dat is een onbegrijpelijk imperiaal systeem om diktes van metalen platen en metalen draden aan te geven. Het is systeem is onbegrijpelijk omdat de aangegeven dikte niet alleen afhangt van de "gauge"-nummer maar ook van het gebruikte metaal, gauge 10 plaatstaal is 3,42mm dik maar gauge 10 aluminium is maar 2,59mm.
roelw
roelw 26 jun 2023 16:43
abdr schreef: 26 jun 2023 16:02 Die bovenste sleutel heeft "gauge" maten. Dat is een onbegrijpelijk imperiaal systeem om diktes van metalen platen en metalen draden aan te geven. Het is systeem is onbegrijpelijk omdat de aangegeven dikte niet alleen afhangt van de "gauge"-nummer maar ook van het gebruikte metaal, gauge 10 plaatstaal is 3,42mm dik maar gauge 10 aluminium is maar 2,59mm.
Bedankt voor deze tip.
Hiermee heb ik gericht kunnen zoeken en op Wikipedia een conversietabel gevonden:
https://en.wikipedia.org/wiki/Spoke_wrench
Blijkt dat ik voor DT Swiss wielen 3.23mm sleutel nodig heb of de 14 opening van de bovente sleutel (aangeduid door DT Swiss als 2mm maar dat is dan weer de spaak diameter).
abdr
abdr 26 jun 2023 17:39
Ik ben fan van de rode Spokey (voor DT Swiss nippels). Het is een iconisch ontwerp en door de plastic omhulling beschadigt de spokey de velg niet.
pino 26 jun 2023 18:12
abdr schreef: 26 jun 2023 17:39 Ik ben fan van de rode Spokey (voor DT Swiss nippels). Het is een iconisch ontwerp en door de plastic omhulling beschadigt de spokey de velg niet.
De enige (wijd verbreide) fatsoenlijke nippelspanner.
FryskBloed
FryskBloed 26 jun 2023 19:03
Kost ook geen drol. En belangrijk: pakt de nippel op de flanken, je draait het vierkant dus niet rond (wat je kunt krijgen bij sleutels met niet-perfecte passing die op de hoeken grijpen)
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 26 jun 2023 21:34
Gebruik de goedkope "spaaksleutel" nooit voor je dure racefiets maar alleen voor je stationsfiets. Waardeloos spul.
Gebruikersavatar Lcsmet 27 jun 2023 20:44
+1
roelw
roelw 07 jul 2023 11:09
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb de Spokey besteld. Bij nader inzien zijn deze net iets beter als de Park Tool.
Trivio maakt trouwens een vergelijkbaar maar iets goedkoper alternatief die net zoals de Spokey op de flanken van de nippel aangrijpt in plaats van op de hoeken met stukje plastic tussen sleutel en velg:
