Fietsdrager gaat niet los van trekhaak
Knol
Knol 14 jun 2023 11:03
Ik heb mijn Thule easyfold op mijn trekhaak zitten maar ik krijg 'm er niet meer van af.
- Tijdens het opendraaien met de sleutel kwam het slot kwam er spontaan uit maar zelfs dan ontgrendeld de drager niet, de hendel wil niet naar boven. Slot zit er weer in maar dit biedt geen oplossing.
Andere suggesties om te ontgrendelen?
Gebruikersavatar havana 14 jun 2023 11:10
Heb je wat foto's?
Knol
Knol 14 jun 2023 12:01
heb ik, valt echter vrij weinig te zien...
patrickvb
patrickvb 14 jun 2023 14:00
De WD40 trick al geprobeerd?
Knol
Knol 14 jun 2023 14:03
WD40 al afgevinkt... probleem is dat de fietsdrager in "op slot modus" staat, het maakt niet uit of je het slotje op stand ontgrendelen zet of zelfs verwijderd. De hendel gaat niet meer naar boven.
Gebruikersavatar havana 14 jun 2023 14:14
Lastig. Vrees dat slot uitboren je enige optie is.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 14 jun 2023 14:18
Kun je het slotje zelf wel ontgrendelen? Thule heeft een sleuteltje waarmee je bij een ontgrendeld slot het gehele slotje kunt verwijderen (voor als je een ander slotje wilt plaatsen; heb dat zelf ooit gedaan om op al mijn Thule spulletjes hetzelfde sleuteltje te kunnen gebruiken). Misschien dat je het hele slot eruit kunt halen dan? Of komt het slot er nu ook al uit, maar blijft het ding hartnekkig zitten?
baanfiets kopen?
patrickvb
patrickvb 14 jun 2023 14:20
TS schrijft dat het slot er spontaan uit komt.
Knol
Knol 14 jun 2023 14:51
Het slotje activeert de vergrendeling. Maar deze vergrendeling blijft er dus opzitten en inderdaad zelfs als er geen slot meer in zit.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 14 jun 2023 15:02
Als je het slotje eruit kan halen moet je kunnen zien wat er bedient wordt door het slotje.
Mogelijk kun je dit, door het vrijgekomen gat, zelf de goede kant op duwen met een schroevendraaier of zoiets.
Gebruikersavatar Lcsmet 14 jun 2023 15:06
Oei, ik had geen benul dat ik ook maar kon.
Benieuwd hoe je het uiteindelijk in orde gaat krijgen.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 14 jun 2023 15:10
Theo V schreef: 14 jun 2023 15:02 Als je het slotje eruit kan halen moet je kunnen zien wat er bedient wordt door het slotje.
Die gedachte had ik ook inderdaad
baanfiets kopen?
