Hoi,
Ik kon bijna niet geloven na bijna 40 jaar fietsen en alles zelf onderhouden. Ik kreeg mijn nieuwe band (Schwalbe Hurricane 42-622) niet goed om mijn velg. Hij ging wel makkelijk op, maar de fiets hobbelde enorm. Aan de reflex strook was ook te zien dat de band niet mooi rond lag. Nog nooit meegemaakt in al die jaren. Een tweede exemplaar geprobeerd, zelfde probleem. Ik dacht wellicht is mijn oude wiel aan vervanging toe na een stevig lekke band met klemgereden band. Maar op het nieuwe wiel hetzelfde probleem.
Na informeren bij de fietsenmaker begrijp ik dat het tegenwoordig een vaak voorkomend probleem is. Laatste keer bandenwisselen bij mij was 7 jaar geleden, alhoewel ik deze ook nog 2 Schwalbe Big Apples op mijn MTB heb geplaatst zonder problemen.
Is er ergens een uitleg of filmpje over hoe te handelen als de band niet mooi rond wil liggen? Het internet staat vol met "gewoon wat vaseline of smeermiddel op de rand smeren, dan plopt hij vanzelf goed bij het oppompen". Maar dat werkt nu, voor mij althans, niet goed. De fietsenmakers is toch ook al gauw een kwartiertje aan het worstelen geweest om de band "rond" te krijgen.
Ik heb het zelf geprobeerd met mijn voorwiel, maar krijg het niet voor elkaar. Nou heb ik niet superveel kracht in mijn handen, maar heb vooral ook geen idee hoe ik het aan moet pakken. Zit nu beetje hier en daar te duwen en trekken, maar wellicht is er een bepaalde aanpak die goed werkt?
Opper
Moderne band goed om de velg krijgen zonder hobbelen
Bandenvet-Afwasmiddel,en met de Compressor lucht er in.Of even langs de kwik-fit en vragen of ze voor 50 cent lucht hebben.opper schreef: ↑09 jun 2023 19:07 Hoi,
Opper
Soms moet ik ook een keer of vier band afhalen en opnieuw opleggen.
Proberen om de band zeker bij het ventiel goed aan te drukken (bij Tubeless rijden alleszins).
Band 5 of 10 cm schuiven en opnieuw proberen.
Wat ik ook soms doe is om op echt lage druk wat gaan rijden in de hoop dat de band zich dan goed zet. Daarna op juiste druk zetten.
- thestudent
Met zeer weinig druk <1 in de band met de hand het wiel schuin tegen de grond duwen en stukje draaien en helemaal rond masseren. Zo kan je met je hele lichaamsgewicht op het wiel hangen recht boven op de bobbel plek. Met je handen is vaak erg vermoeiend. Daarna even iets te veel druk erin, meestal wil hij dan wel. Zo niet weer lucht eruit en herhalen. Wrijving verminderen met smering helpt wel iets. Sommige band en velgcombinaties willen gewoon moeilijk, misschien is de hieldraad wat aan de dikke kant voor je velghaak.
Klein dingetje om te controleren is of het velglint nergens hobbels creeert.
Na 40 jaar wielrennen ben ik inmiddels bij 60 aangeland. De kracht in m’n handen wordt minder.
Laatst heeft iemand een bandenknecht aangeraden. Da’s een stukje gereedschap om je te helpen een band goed om te leggen.
hun fietsen.
Ik heb altijd geleerd om bij het ventiel te beginnen en dan naar de positie tegenover het ventiel te werken
