Wat is de meerwaarde om de openfietsmap op de Garmin explore2 te zetten?
En wat zijn eventueel de nadelen?
En moet dan ook de openstreetmap erop? of is de fietsmap voldoende?
Bedankt alvast
Openfietsmap Explore 2
Het zijn twee manieren van weergave (In het Engels "renderen") van dezelfde ondergrond en kaartmateriaal. Feitelijk zijn de twee gelijk, door uitproberen kom je er achter wat voor jou prettiger is onderweg. OSM kan gewoon op je toestel blijven staan. OFM kan erbij. (Denk ik).
hun fietsen.
De basis van de vrij te gebruiken route info is veelal openstreetmaps.
En dan zijn er veel afgeleiden...
Routeerbare, niet-routeerbaar, veel verschillende niveaus van details, al dan niet met hoogte meters of mappen met enkel de hoogtemeters, routeringsinfo specifiek voor fietsers (als prioriteit voor fietswegen)...
Openfietsmap is een van die afgeleiden voor BNL en omstreken...
Op https://garmin3.bbbike.org/ vind je veel 'versies'.
Walter
Walter
Een beetje duidelijker:
OpenStreetMap is het geheel van geospatiale data dat door vrijwilligers wordt opgetekend en bijgehouden in één grote databank.
Op basis van deze data maakt Garmin fietskaarten voor zijn GPS'en die standaard geïnstalleerd zijn.
Daarnaast heb je ook openfietsmap.nl. Dit is het werk van één persoon, die regelmatig de data van OpenStreetMap omzet in kaarten die door Garmin GPS'en gebruikt kunnen worden.
Voordelen van OpenFietsMap tov de standaard Garmin kaarten:
1. Ze zijn veel gedetailleerder. Zo zie je op OpenFietsMap de contouren van de huizen waarlangs je rijdt, kan handig zijn als je een klein weggetje moet inslaan.
2. Ze zijn meer up-to-date, en je kan zelf kiezen wanneer je een nieuwe versie installeert.
3. Je kan kaarten installeren van gebieden waarvoor je GPS niet voorzien is, bv. USA op een europees garmin toestel.
4. Je kan hillshading aanzetten zodat je reliëf ziet op je scherm.
Nadelen van OpenFietsMap tov Garmin:
1. De kaarten zijn veel groter en vragen dus meer plaats op de GPS
2. De specifieke stijl van de OpenFietsMap kaarten in nachtmodus is slecht leesbaar, best permanent op dagmodus laten staan.
3. Garmin-kaarten geven meestal de correcte straatnaam, bij OpenFietsMap wordt je meestal van "pad" naar "fietsroute" gestuurd. Dit is eigenlijk een technische bijkomstigheid, fietspaden staan in OpenStreetMap los van de wegen waarlangs ze lopen en hebben dus geen eigen naam. Garmin doet moeite om bij het samenstellen van zijn kaart alle fietspaden langs een weg de naam van die weg te geven.
Je kan beide kaarten, Garmin en OpenFietsMap, tegelijkertijd op je toestel hebben staan. Je kan ook tijdelijk een kaart verbergen zodat ze niet gebruikt wordt.
Bedankt allemaal voor jullie uitleg.
Heb de OFM.img (naam herbenoemd) op de Garmin gezet en de andere kaarten uit.
Heb uit een eerder bericht op het forum gelezen hoe en welke instellingen.
Het werkt goed. Alleen vind ik de route berekening erg lang duren. Is dit normaal (route van 97 km, eentje van 54 ging stuk sneller maar evengoed stuk langzamer dan via Garmin kaart)
Vind het wel geinig dat dit zo kan en ook werkt.
Routeberekening; in mijn ervaring; niet te gebruiken voor stukken langer dan 10km
. Maar ik moet toegeven dat ik dat al 6 jaren en 2 gps generaties niet getest heb
Ik maak de routes altijd op voorhand...
