Goedenavond,
Er zit wat speling op de cassette van mijn racefiets (dus ik heb even de achteras verwijderd om er vervolgens achter te komen dat er maar 17 kogels (8 links en 9 rechts) in de as zitten. Ik heb de kogels verwijderd met een magneet en tevens de as in een bak uit de naaf gehaald, dus er kan er geen zijn kwijtgeraakt die er wel in zat. Maar er zitten echt maar 17 kogels totaal in de as. Er zijn geen kogels in de body achtergebleven.
Ligt het aan mij of horen dit er 18 totaal te zijn? Het zijn 1/4 inch kogels.
Daarnaast vroeg ik me af of ik zelf de speling op de hub van de cassette kan verhelpen, of dat ik beter de hub kan vervangen? Ik heb wat gelezen over dat je de hub beter niet uit elkaar moet halen, maar ik hoor graag advies van degene die hier ervaring mee hebben.
Alvast bedankt!
Speling cassette hub en maar 17 kogels in Specialized Axis achteras
Ik heb een Specialized Allez E5 Sport en volgens de website is het een Axis Sport wiel. Ik weet dat er een Shimano cs-hg50-9 11t cassette op zit en dat de lagers 1/4 inch groot zijn. Het enige wat er op de naaf staat is Praxis en op de hub van de cassette staat s20160808001. Verder kan ik niks op de fiets of online vinden, dus het zal me niet verbazen als het een Chinese naaf is met Specialized stickers.
Update: Na wat zoeken online ben ik tot de conclusie gekomen dat het waarschijnlijk om een Joytech freehub gaat op de Axis wielset. Er horen inderdaad 9 kogels links en 9 kogels rechts te zitten op de as. En de freehub is servicebaar. Dus ik zal de freehub uit elkaar halen en kijken wat de staat is van de kogels en de body van de freehub. Mogelijk dat het slijtage is en daar de speling vandaan komt.
De reden dat ik het vroeg is omdat je voor Shimano naven wel redelijk makkelijk een cassette-body kan vinden. Wat deze onbekende naaf betreft kan alleen de specialized dealer je verder helpen want er zijn ontelbare varianten van dat soort naven. Dat gezegd zijnde, wat is juist het symptoom? Kan je niet wat foto's posten, of een kort video die de zijwaartse speling van de cassette toont? Zat de cassette goed vast?
Over het aantal kogels zou ik me geen zorgen maken, dat is afhankelijk van de constructie van de naaf. Eén kogel te weinig is geen probleem, één kogel te veel merk je meteen bij het terug in elkaar zetten.
Update: bovenstaande antwoorden hebben elkaar gekruist
De cassette zat goed vast en er zit wat radiale speling op de freehub. Er zitten geen beschadigingen of slijtage op de freehub zelf. Maar nu ik de cassette er opnieuw opzet merk ik wel dat er meer speling op zit dan dat er op de freehub zit. Dus mogelijk dat de cassette versleten is?
Ah, thanks! Ik had desalniettemin een setje nieuwe kogels besteld en zal de missende kogel (mogelijk door eerder onderhoud van vorige eigenaar) aanvullen.
Wat zou dan het mogelijk probleem kunnen zijn als je maar één kogeltje erbij plaatst in plaats van ze allemaal te wisselen.?
In theorie zal je wel gelijk hebben, al zijn de toleranties in fabricage wel erg klein, maar in de praktijk valt het allemaal wel mee.
