11-28 naar 11-30
Beste
Ik rijd momenteel met 11-28 cassette en ik zou voor enkele ritten in de Belgische Ardennen graag overschakelen naar een 11-30 cassette, zodat ik toch tandje kleiner kan dan ik gewoon ben.
Kan dit met dezelfde ketting of best nieuwe ketting nemen ook en die dan samen gebruiken met die cassette voor de Ardennenritten?
Zou ik problemen kunnen hebben met mijn derailleur? Dit is mijn fiets en de bijhorende specs:
https://www.specialized.com/be/nl/mens- ... 619-128857
Bedankt voor jullie meningen!
Groeten
Thomas
Groeten
Thomas
Waarschijnlijk kan het wel. Controleer door groot-groot te schakelen of je ketting lang genoeg is. Je zou de ketting dan nog twee tandjes moeten kunnen inkorten. Misschien moet je dan de b-schroef nog een stukje indraaien om het bovenste derailleurwieltje vrij te laten lopen van de cassette in de lichtste versnelling.
De b-schroef? Sorry, je bent me even kwijtpino schreef: ↑06 mei 2023 16:55 Waarschijnlijk kan het wel. Controleer door groot-groot te schakelen of je ketting lang genoeg is. Je zou de ketting dan nog twee tandjes moeten kunnen inkorten. Misschien moet je dan de b-schroef nog een stukje indraaien om het bovenste derailleurwieltje vrij te laten lopen van de cassette in de lichtste versnelling.
Ik ben eerder een hardrijder en ben niet licht gebouwd (84kg voor 1m84). Ik merk dat ik in de Vlaamse Ardennen al vaak geen tandje meer over heb en vrees dat het daar dan wel eens extra pijnlijk zou kunnen worden, heb natuurlijk geen ervaring. Is het verschil tussen 11-28 en 11-30 niet groot toch?
Vergelijk het maar met een klim van 10% met 12%.Tomasz007 schreef: ↑06 mei 2023 19:18Ik ben eerder een hardrijder en ben niet licht gebouwd (84kg voor 1m84). Ik merk dat ik in de Vlaamse Ardennen al vaak geen tandje meer over heb en vrees dat het daar dan wel eens extra pijnlijk zou kunnen worden, heb natuurlijk geen ervaring. Is het verschil tussen 11-28 en 11-30 niet groot toch?
Het gaat over 2,69 m tegenover 2,52 m per omwenteling of een verschil van 17 cm.
Mogelijk voordeel van een 30 is dat je mogelijk nog een kransje in reserve hebt en bij een 28 sneller het uiterste kransje zal gebruiken.
Anderzijds zitten meer gaten in de cassette, iets wat ik persoonlijk als vervelend ervaar.
Dit is ook het gevolg omdat vrijwel alle Shimano cassettes starten met een 11, een voor recreanten meestal nutteloos kransje.
Ik rij zelf met 11-25 op het vlakke en kan ook probleemloos met een 11-30 rijden met dezelfde ketting als ik bijvoorbeeld naar Limburg ga. Gewoon proberen zou ik zeggen, maar dan wel voorzichtig even alle versnellingen doorschakelen terwijl de fiets nog in de reparatie standaard hangt oid. Altijd fijn om nog een stapje extra terug te kunnen schakelen.
Let wel even op de staat van je huidige ketting.
Heeft die ketting al wat slijtage (lees is wat verlengd), ga je extra snel slijtage aan de nieuwe cassette geven. Je huidige cassette heeft dat probleem niet (die heeft zich helemaal aan je ketting aangepast...).
Het kan een goed moment zijn om even de staat van je ketting te testen.
11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,28patrickvb schreef: ↑06 mei 2023 22:16 Het gaat over 2,69 m tegenover 2,52 m per omwenteling of een verschil van 17 cm.
11,12,13,14,15,17,19,21,24,27,30
Alleen de gaten bij grotere kransjes, zijn groter.
Die kransjes gebruik je niet veel. (Op het vlakke)
