Dag allemaal,
Vandaag wou ik mijn zadel wat afstellen. Bij het vastdraaien hoorde ik een plots “krak”. Momenteel kan ik de klem niet meer vastdraaien. Dus onmogelijk om te fietsen..
Iemand enig idee hoe het komt of waaraan het kan liggen?
Is al een oudere fiets die ik enkel gebruik voor het indoorfietsen. Hoop dus op een oplossing!
Alvast bedankt!
Zadelklem kapot
Even de buitenmaat van je zadelbuis opmeten en je kan een nieuwe bestellen.
Je lijkt wel een huls te hebben die in de zadelbuis zit.
Ik gok echter dat de opstelling net niet goed was. Waardoor je je veel kracht op de bout moet zetten. Normaal bij een goede oplossing moet je maar een beperkt moment op de bout zetten waardoor de klem of bout nooit stuk kan gaan. Ik gok dat de huls net te klein is.
Dus eventueel de huls eruit en direct een passende zalpen erin. Of een andere huls...
En als er geen huls gebruikt is om een 27.2mm zadelpen te gebruiken vergeet heel mijn verhaal
Walter
Walter
Ik kan er niet aan zien wat er nou kapot is, waarschijnlijk de inbusbout zelf, maar iedere fietsenmaker op de hoek zou zo'n zadelklem moeten hebben.C_Vhey schreef: ↑29 apr 2023 20:17 Dag allemaal,
Alvast bedankt!
- thestudent
De imbusbout zelf is volgens mij kapot. Of het ronde tonnetje in de klem. De maat staat er zelfs op 35 ( 34.9 is ook goed ). Is het de bout, kijk dan in je bouten rommelbakje en dan is het bijna gratis. En anders vraag je even bij de fietsenmaker of ze nog ergens een klem hebben, of je bestelt er een online. Een tientje tot max 15 euro en dan heb je wel een klem.
