Shimano 105 12-speed cassette aanpassen
MorgionC62
MorgionC62 03 apr 2023 23:24
Sinds kort rij ik op een fiets met Shimano 105 Di2 groepset met een 11-34 cassette (CS-R7101-12). Bij het rijden merk ik dat ik een extra kransje zou kunnen gebruiken in het gat tussen 15 en 17. Het kransje van 11 bereik ik (op dit moment) nooit. De Dura-Ace en Ultegra serie's beschikken over een los kransje van 16 tanden.
Is het mogelijk om bij mijn cassette het kransje van 11 weg te laten en Ultegra kransje 16 toe te voegen of loop ik dan ergens tegen een probleem aan?
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 04 apr 2023 06:48
Heb je de 16t als losse krans gevonden?
Dan die 11t is de sluitende krans hoe ga je je cassette sluiten?
Dus je hebt meer nodig dan enkel die losse 16:
Spacer
16t
13t voor pos twee
12t voor pos een
Sluitbout voor 12t
Of een 11-30 ultegra cassette ;)
Campy heeft laatst een centaur 12-32 voor 11speed in het assortiment genomen, daar zit de16t in speciaal voor ons stervelingen, daar ben je niet veel mee….
Andere optie isvoor een sunshine of recon of miche jeugdcassette te gaan, dan wordt het een14-32
Bianchi105
Bianchi105 04 apr 2023 08:15
Ik ben ook tegen dit probleem aan gelopen toen ik mijn Canyon ging ombouwen naar 105 Di2 (van 105 mechanisch).
Ik heb een Ultegra 11-30 cassette gemonteerd, dit gaat prima (al zegt Shimano zelf van niet) en daar zit dus 15-16-17 op.
Gebruikersavatar havana 04 apr 2023 08:17
Zelfde probleem hier. Mijn eerste oplossing was een 11-28 van RYET (Ali) erop zetten. Schakelt perfect en heeft een 16. Maar toen miste ik alsnog de 18....
Toen heb ik een paar kransjes uit een oude 11-speed cassette (12-25) genomen en die ertussen gezet. Dus de 18, maar ook de 12 en de 13.
Dat werkt voor mij perfect. Je levert wel heel ietsjes in qua schakelgedrag, maar het is echt minimaal.
Knooierd
Knooierd 04 apr 2023 10:28
welk tandwiel heb je weggelaten uit die Ali cassette dan?
Gebruikersavatar havana 04 apr 2023 20:39
De 11.
Dit is de opbouw
28-25-23-21 blok van RYET
12sp spacer (RYET)
19T (RYET)
12sp spacer (RYET)
18T (11sp Shimano 105)
12 sp spacer
17T )(RYET)
12 sp spacer
16T (RYET)
12 sp spacer
15T (RYET)
12 sp spacer
14T (RYET)
13T krans met borst (Shimano 11sp)
12T krans met borst (Shimano 11sp)
Shimano sluitring voor de 12T
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 04 apr 2023 20:59
Mooi oplossing Havana. De 11-28 van Ryet is echter al enkele weken niet beschikbaar, ben aan het wachten tot ik deze kan bestellen.
patrickvb
patrickvb 04 apr 2023 21:14
Op mijn oude Trek (10 speed) zit een tiagra cassette, net omdat deze start met een 12 ipv een 11.
Toegegeven, schakelt iets minder vlot, maar ik heb meer nuttige kransjes.
Woefdram
Woefdram 04 apr 2023 21:37
patrickvb schreef: 04 apr 2023 21:14Op mijn oude Trek (10 speed) zit een tiagra cassette, net omdat deze start met een 12 ipv een 11.
Ok.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 05 apr 2023 08:34
Op Ali kan je een 12 speed bestellen van Ztto.
Voor een 11-28 slechts €35 (deze zonder die rare regenboogkleuren).
Helaas ook weer zonder een 18.
Link:
https://nl.aliexpress.com/item/40002243 ... pt=glo2nld
Gebruikersavatar thestudent 05 apr 2023 08:49
Wat je rijdt. En wat je denk ik het liefste ziet.
50-34 met 11-34 tov een 46-30 met 11-30 cassette.
https://ritzelrechner.de/?GR=DERS&KB=34 ... 0&UF2=2150
Misschien is een 46-30 danwel 48-32 eigenlijk veel beter voor de gemiddelde recreant. Of gewoon juist weer ouderwets 52-42 rijden, dat blijft in Nederland gewoon ideaal. Alleen klimmen is dan weer ombouwen.
patrickvb
patrickvb 05 apr 2023 12:48
Daar zeg je wat...Zo was het enkele decennia geleden het geval: 52/42 was standaard.
Op mijn Trek staat nog steeds 53/39. No problem.
