Hallo,
Ik heb net nieuwe remblokjes geplaatst (bbb blokjes op sram rival etap). Het was al een hele opgave om remschijf tussen de nieuwe blokjes te krijgen en nu zit de remschijf gewoon geklemd. Na wat remmen en draaien met het wiel vanaf de staander gaat het iets beter, maar loopt nog steeds zwaar aan. Wordt dit beter als ik echt ga inremmen tijdens het fietsen of is er toch iets mis. Ik heb de calipers zover mogelijk nr binnenn geduwd voor ik de blokjes geplaatst heb.
Nieuwe remblokken schijfrem
Je moet de pistons met een spreider eerst helemaal uit elkaar duwen, er zit nu namelijk meer materiaal tussen. Als je dat ding niet hebt kun je ook pielen met een bandenlichter ofzo, liefst niet met een schroevendraaier om het risico de pistons te beschadigen te beperken.
- Lcsmet
Waarom gebruik je BBB blokken?
Heb je de filmpjes van Sram-tech al eens bekeken?
https://youtu.be/xTGHdFt5Y-s
Waren compatibel en wat goedkoper. Ik ga het nog eens uit elkaar halen, schoonmaken en nog eens proberen...
Je moet zoals Woefdram zegt, de remcilinders uit elkaar duwen want een hydraulisch remsysteem compenseert het dunner worden van de remblokken. Liefst met iets van kunststof dat de cilinders niet beschadigt. Je kan ook de oude blokken laten zitten en daar een schroevendraaier tussen wringen, die oude blokken ga je toch niet meer gebruiken.
