Mijn huidige fiets(A) heeft een stack / reach van: 622 / 392 met 2cm spacers onder de stuurpen van 11cm - Hoek van de headtube is 72.5
Nu wil ik op een andere fiets(B), ongeveer dezelfde zit.
stack and reach 606 / 392 - Hoek headtube 73.25
Als ik nu op fiets(B) 3,5cm plaats, om quasi dezelfde stack te hebben als fiets(A), hoelang moet dan de stuurpen worden van fiets(B), om de reach hetzelfde te houden als op fiets(A) langer dan 11cm toch?
geometrie vraagstuk
Zit op beide fietsen hetzelfde stuur qua reach? Als op fiets (B) een stuur zit met een reach van 5 tot 10 mm langer kan je een 110mm stuurpen monteren om op ongeveer hetzelfde uit te komen qua positie op de shifter. Mocht de reach van het stuur anders zijn een kortere of langere stuurpen monteren.
Met een 11cm stuurpen kom je in beide gevallen nagenoeg gelijk uit, volgens bikegeocalc. Het resultaat is een verschil van 3mm reach naar het stuur en 3mm stack naar het stuur.Kiekeboe schreef: ↑24 mar 2023 16:56 Mijn huidige fiets(A) heeft een stack / reach van: 622 / 392 met 2cm spacers onder de stuurpen van 11cm - Hoek van de headtube is 72.5
Lijkt mij ook.
Ik zou 't gewoon zo proberen met 35mm aan spacers, die paar spacers kosten je de kop niet. Mocht het dan toch niet goed voelen kan je altijd nog de stuurpen wisselen.
Er zijn ook 3mm spacers te koop. Daarmee kan je nog nauwkeuriger stellen, mocht dat gewenst zijn.
De hoek van de stuurpen kan ook nog een klein verschil maken, 1 mm zeg maar. 6 of 7 graden is gangbaar. Ik heb de default van bikegeocalc gebruikt.
https://www.bikegeo.net/ kan helpen om posities te vergelijken. Houdt alleen nog geen rekening met de reach van het stuur.
