Hallo allen
Ik overweeg een Gazelle V7 te kopen 2dehands.
Deze is maatje 61cm center bracket tot bovenkant zitbuis (zadelpenklem). Echter de bovenbuis is sloping, dus wat zegt dat over de center-center maat?
Ik ben 1.79 en gemeten op maatje 57/58cm.
De verkoper zegt echter, dat de V7 cc 56cm is..
Zijn de V7's van 2007 verkocht in cm maten? Of in S, M,L zoals veel sloping frames?
Hoe erg zou het zijn als deze tóch 56cm blijkt te zijn?
Ik heb nu een Colnago Classic, cc 56cm, maar wil wat meer comfortabel zitten.
Nu heeft de V7 misschien comfortabele geometrie? Tevens meer keus in stuurpen, de Colnago heeft nog ouwe systeem, geen ahead..
Gazelle V7
marchisiocorsa
sorcees schreef:Lijkt mij toch te groot, maar probeer het toch gewoon.
Veel te groot voor jou, bovenbuis lengte is te lang als je geen extreem lang bovenlichaam hebt.
Gazelle SPR Gazelle FCC pro Gazelle R531 Team Gazelle Silhouet Marchisio Campagnolo Look
Te groot? Ik dacht eerder te klein daar ik 57/58 hebben moet cc en de V7 56cm is??
Ik rij voor meer comfort altijd op grotere frames. Met de mtb ook altijd 20/21".
Maar weet iemand in welke maten de 2007 V7 geleverd werd? In die 3 maten 45/51/57? Of per cm? Of S/M/L?
Ik weet niet of de geometrie van gazelle frame's de laatste jaren gelijk is gebleven, ik rij op een 55cm v5 uit 2009. Ben zelf 1.83 met lange benen, korte armpjes.
Ik denk dat het op basis van cm gaat, omdat gazelle dat eigelijk altijd doet. Maar wat maakt het uit wat voor maat de fiets is, hij moet passen of er nou L of 53 op staat. Gewoon goed laten adviseren en zitten!
er vanuit gaande dat de gemiddel maat voor een persoon van 1.80 een frame maat heeft rond de 56 zou ik zeggen dat deze veel te groot is. Denk dat je juist minder relaxt op je frame zit ivm een te lange bovenbuis. Als dit een 61 (c-t?, kan geen geometrie vinden van de v7) is dan kan je beter kijken voor een kleinere. Ongeacht of het een maat L of 58 (oid) aanduiding is, je moet er natuurlijk wel naar behoren op kunnen rijden. Zou zonde zijn als het net niet lekker zit.
Bij twijfel beter een maatje te klein dan te groot.
W(viva) Italia LIbera E Redenta - Wilier
61 is idd center top, de center-center maat is 56cm. Ik heb nu óók cc maatje 56, een Colnago, maar verschil in hoogte zadel-stuur is té groot voor mijn comfort. Moet met de nek teveel knikken om vooruit te kijken. Zelfde heb ik met de mtb. De bovenbuis lengte is niet het probleem. Nog korter en als ik draai moet ik met de knieen uitkijken voor het stuur. Ik kon helaas ook geen geometrie vinden vd V7..Ik reed tzt op een 59cm cc Motobecane: was te groot, toen op 2 Giants 57cm en dat zat beter. Beter dan de Colnago 56cm. Ik ben opgemeten op 57cm cc, meer comfort 58cm, maar das lastig te vinden daar ze de V's niet meer maken..
