Bracket bb30A/83mm.
Gebruikersavatar nijkie 28 jan 2023 09:43
Naar aanleiding van het topic van Ramon74.BB30 probleem.viewtopic.php?t=98501
Na de Winter is het de bedoeling cranckstel van mijn Cannondale topstone 4 2020 te vervangen door een GRX 600 cranckstel.
De vraag is werken met adapters of nieuw bracket.
Ik ga graag voor duurzaam met vooral goede afdichting ivm off-road rijden.
Iemand een goed advies?
wasbeer2006 28 jan 2023 18:03
Als je lagers nog goed zijn kan je adapters nemen.
Soms gaat dat wel eerder kraken. Soms gaat het ook gewoon goed. Dus wat is wijsheid.
Irritant is dat shimano geen lagers maakt voor een ander bracket, zo raar! Waar slaat dat op.
Shimano lagers is niks mis mee.
scottpch 29 jan 2023 07:52
C-bear keramische lagers, kost wel wat maar ik zou niet met adapters werken wegens mogelijkheid tot kraken....
Gebruikersavatar nijkie 29 jan 2023 08:47
scottpch schreef: 29 jan 2023 07:52 C-bear keramische lagers, kost wel wat maar ik zou niet met adapters werken wegens mogelijkheid tot kraken....
73mm
https://www.c-bear.com/en/products/bott ... face-rotor
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 29 jan 2023 10:08
even aan de google geweest. Weet niet of je er wat aan hebt. https://weightweenies.starbike.com/foru ... 8&start=30
How the heck were you able to fit Shimano crankset on 83mm BB?
I thought the only options are: Canondale cranks and Sram DUB?
I’m using Shimano pressfit BB and needed to put 1mm spacer on drive side to avoid hitting crank on chainstay. NDS is really tight but removing bolts I was able to put pin down to hole and then just tightened bolts. Maybe not best solution in total but has been working whole winter. I do have GRX cranks otherwise chainring would hit frame.
