sram axs 12speed
campacompact
weet er iemand of het crankstel van sram rival axs zou werken op een force 22 groep 11 speed
Waarom zou dit niet werken? De pin afstand van de kettingen zijn gelijk gebleven bij 11s en 12scampacompact schreef: ↑04 jan 2023 16:12 weet er iemand of het crankstel van sram rival axs zou werken op een force 22 groep 11 speed
Enkel even opletten dat je fd laag genoeg kan plaatsen.
De chainline van sram 12s is nagenoeg dus dat is hoogstens de h en l afstellen.
Even een nieuw bracket monteren crank er in afstellen. Laat je even weten of het gelukt is en wat je ervoor hebt gedaan?
De flattop ketting die op de road axs ketting bladen past, is inderdaad anders qua rollers dan alle andere 12 speed kettingen.
Als je een andere crankstel incl bladen nodig hebt voor 11 speed, kun je desnoods ook Shimano gebruiken of Rotor om maar wat te noemen. Kun je de normale 11 speed ketting aanhouden.
campacompact
zou dit willen veranderen omdat sram rival axs met powermeter een redelijk betaalbaar crankstel is,
nu zit er een fsa slk crankstel op 46/30- 11 speed en sram zou dan 46/33 worden 12speed,
is voor de fiets van mijn vrouw
dus 11speed sram ketting op 12 speed axs crank ?
ja dat zou ik doen, 12s kettingbladen met 11s ketting.
draait het niet lekker dan een 12s ketting+bladen.
ik verwacht dat de 11s ketting prima zal functioneren.
rival powermeter... dat is idd een mooie aanschaf, wel zou ik AAA lithium batterijen gebruiken als het kan.
alkaline hebben een vreemd voltage verloop over capaciteit, lijkt mij dat alkaline de nauwkeurigheid van het instrument niet goed doet.
Ik hoor ook steeds het verhaal van de rollen.
Het kan maar als ik meet kom ik op een verschil van max 0,2mm en dat is dan een nieuwe 12s en oude 11s met 3000km erop
Ik zou ook een 11speed ketting pakken. Een 12s flattop gaat niet op een 11sp setups, daarvoor is de smalle schakel te klein, dat scheelt nl weel heel veel ongeveer 0.7mm. Optie zou dan een eagle ketting kunnen zijn, dit zit er exact tussenin. Maar ik verwacht geen probleem met een 11speed ketting op 12speed axs voorlader.
campacompact
ga het proberen met11 speed ketting ,hopelijk lukt dat
campacompact
sram rival axs crankstel 12 speed 46/33 op 11speed groep werkt prima, heb gewoon de 11 speed ketting gemonteerd
en alles werkt prima schakelt goed en geen abnormaal geluid
Dat werkt ook gewoon, andersom ook een 11speed crank op een 12speed groep. Als je maar een dubbel hebt en geen NW blad.
Het enige is dat iet iets sneller kan slijten, maar dat vraag ik me ook af.
