Hambini of C-Bear
- Lcsmet
Hoe ben je tot deze short list gekomen?
Wat is er mis met een DA bottom bracket?
Voor wat het waard is, ik heb al lagers gehad van C-Bear en kan daar niets verkeerd van schrijven.
Er is zeker weinig mis met een DA bracket, zeker voor de prijs en superlicht, alleen pas het niet in een S5 want daar zit PF30 in.
Persoonlijk is hambini denk ik het beste.
Ik ben geen fan van C bear. Het is duur, je betaald denk ik 160 euro. En het volgende gaat het mij om.
De passing is vaak te strak. Ik heb ze dat vijf jaar geleden al gemeld, nooit wat op gehoord en nu hambini er een filmpje over gemaakt heb komen ze wel in de lucht. Daarnaast zit er extreem weinig vet in en doe ik er altijd bij.
De cannondale die ik nu bouw gingen de c bear lagers al wel wat makkelijker in, maar nog steeds een stuk strakker (naar mijn idee te strak) dan een setje dub lagers bv.
Daarnaast als je met een DA crank gaat rijden heb je door de 24mm as zoveel extra ruimte voor de bus die hambini maakt dat de lagers ook van prima afmeting blijven.
Zou je met een sram crank gaan rijden zou ik je gewoon sram Dub lagers adviseren. Waarom?
Ze zijn met een beetje zoeken te krijgen voor 20 tot 30 euro. Momenteel het best afgedichte systeem en het loopt mooi licht.
Lagers blijven bij mij al een seizoen goed, valt me niet tegen, vroeger was het namelijk echt slecht van sram.
Ik heb ook een Cervelo S5, maar met een BB386 crank. Ik heb toen voor een c-bear gekozen (bbr386R), maar ben daar absoluut niet tevreden over. De eerste liep korrelig binnen een jaar. Terug gestuurd voor garantie ("hij was gewoon vies, als je hm schoon had gamaakt was er niets aan de hand"). Omdat ik toen niet zo snel een andere passende bb kon vinden toch maar weer een nieuwe besteld. Daar komen nu de metalen deeltjes uitzetten. Voor mij geen c-bear meer.
Ik heb 3 fietsen met c-bear (bb90 en bb386) en geen klachten.
Keus tussen c-bear en hambini, voordel van hambini is dat je lagers zou kunnen vervangen terwijl je bij c-bear nieuwe bottombracket moet kopen ?
Maar of dat het prijsverschil waard is/hangt van af hoeveel km's je ermee rijd.
2 andere fietsen heb ik gewoon sram bottombracket in (icm sram crankset), 40 euro en als die versleten zijn gooi je er gewoon nieuw setje van 40 euro in.
C bear kan je wel de lagers in vervangen.DDX schreef: ↑03 jan 2023 14:18 Ik heb 3 fietsen met c-bear (bb90 en bb386) en geen klachten.
het beste wat je kan doen is als de cups nieuw zijn het lager eruit halen.
Dat gaat net je hebt een heel klein randje, dan de cup een stukje afslijpen en terugplaatsen.
Dan kan je er daarna gewoon nieuwe lagers in en uit persen. Er zit gewoon een standaard BB30 lager.
Dat heb ik ook gedaan bij een vriend van mij.
Die sram lagers kosten bij R2 de afgelopen weken 20 tot 25 euro. Moet je alleen het tussenbuisje van je oude overzetten.
Jij schreef het al een keer en ik heb het daarna bij de FM eens 10 doosjes open gemaakt
Er zijn per maat dub pressfit maar drie lagers 0mm, 5mm en 10mm uitstekend. Dan heb je de optie met vulringen van 1,5 tot ik dacht iets van 6mm. en verschillende tussenbuisjes. Als je je spacers bewaart en je tussenbuisje zoek je gewoon het lager uit met de twee juiste schalen en klaar ben je.
Maargoed, ik zou ook geen C bear meer kopen.
Die draailagers zijn ook mooi, alleen zou ik dat een risico vinden, bij sommige bb is de rand zo dun, dat je daar zo uitschiet.
En dan heb je een probleem! Ik zag er vd week iemand met een dreambuild zelfs locktite op het schroefdraad smeren, dat zou ik iig nooit doen.
Maargoed ik zou bij een bracket voor een goed stalen lager gaan en als je fiets nog moet komen zou ik Hambini bestellen en meteen een setje extra lagers die kosten niet heel veel.
Ik heb ook een fiets met BB386 en ben erg te spreken over de Ninja Token.
https://www.tokenproducts.com/bottom-brackets/ninja
Je moet er wel een aparte tool voor aanschaffen (zou de alu versie nemen) maar dan ben je nog steeds goedkoper uit dan C-bear.
In hoeverre je met afslijpen nog echt kan spreken over kunnen vervangen ?wasbeer2006 schreef: ↑03 jan 2023 15:48 C bear kan je wel de lagers in vervangen.
Ja uiteindelijk heb ik de sram dub pressfit niet nodig gehad.Die sram lagers kosten bij R2 de afgelopen weken 20 tot 25 euro. Moet je alleen het tussenbuisje van je oude overzetten.
Jij schreef het al een keer en ik heb het daarna bij de FM eens 10 doosjes open gemaakt![]()
Crank eruit gehaald/alles goed schoongemaakt en crank er weer in en kraken bij aanzetten was opgelost.
Gaat nu dus al ruim 10k km mee in redelijk slecht weer.
En reserve ligt nu dus klaar. (en die spacers moet ik dan idd overzetten)
Op de racefiets C-Bear met Sram GXP passing, zit er nu 1jr in en geen problemen.
Op de gravelracer Ceramic Speed lagers T47, DUB passing en met adapters naar GXP getransformeerd, 3/4 jr ook geen probleem.
Beide keramische lagersystemen lopen erg soepel.
Op de MTB een standaard Shimano press fit lagers voor Hollowtech II, loopt korrelvrij maar toch niet zo soepel als 2 bovengenoemde keramische systemen.
Voor de prijs van de keramische lagers van C-Bear en Ceramic Speed kun je behoorlijk wat normale lagers kopen, of het dus de meerprijs waard is?
Laatst gewijzigd door scottpch op 03 jan 2023 17:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou het wel intressant vinden om eens te zien hoeveel watt er verloren gaat.
Dub is best wel goed en het zijn nogsteeds FSA lagers. het is echt wel verbeterd. Zijn ook de enige die ook aan de binnenzijde zijn afgedicht met een rubber.
Op mijn caad12 heb een cbear bb30a cbear en was super goed nooit problemen mee gehad geen gekraak en draaien soepel na 10000km. Op men allez sprint bb30 van cbear geïnstalleerd en daar draait het niet zo soepel dan ik er van verwachte en al 2 keer berichtje gestuurd maar nooit antwoord op gehad.
Men volgende fiets probeer ik eens een ander merk en ntn lagers insteken.
