Shimano spacer 0.5mm voor body
microkid
microkid 15 nov 2022 16:09
Ik heb een Canyon Endurace met Ultregra Di2. Schakelt als een zonnetje en loopt geruisloos. Echter als ik hem op mijn Tacx Neo 2 zet, staat de derailleur blijkbaar net niet helemaal uitgelijnd. Op sommige kransjes hoor ik net wat meer geratel als op de fiets. Bij de Tacx zit een 1mm spacer die je op de body kan zetten zodat je tandwielen iets meer naar buite komen, deze geprobeerd, maar is net te veel. Ik zoek dus een 0.5mm spacer maar kan deze schijnbaar nergens vinden. Weet iemand of deze uberhaupt bestaat en waar deze te bestellen is?
Chefske
Chefske 15 nov 2022 16:29
Factor O2 / Surly Cross Check
walter-
walter- 15 nov 2022 17:02
Niet het antwoord op je vraag... maar di2 heeft een micro-adjustment optie die de meesten niet kennen (of kunnen onthouden omdat ze die zelden gebruiken zoals ik....). De spacer niet installeren kan je helpen die optie te gebruiken en te onthouden... en je verliest geen tijd de aanpassing uit te voeren want je zit al op je fiets... ;-).
microkid
microkid 15 nov 2022 17:59
De micro-adjustment ken ik, maar ik heb weinig zin om elke keer als ik de fiets op of van de tacx haal de adjustment aan te passen...
jsparie
jsparie 07 dec 2022 00:52
Te koop via ali expres
