Dura Ace Di2 -> Compatibiliteit Ultegra Di2
felipe07
felipe07 29 okt 2022 06:43
Is het mogelijk om bij een fiets met een Dura Ace Di2 12 speed groep geleidelijk aan onderdelen te vervangen door Ultegra Di2 12 speed onderdelen?
Voorbeeld :
-Derailleur aan vervanging toe = Dura Ace vervangen door Ultegra derailleur terwijl al de rest Dura Ace blijft.
- Of shifters vervangen door Ultegra terwijl al de rest Dura Ace blijft.
Gebruikersavatar havana 29 okt 2022 08:10
Jazeker.
felipe07
felipe07 29 okt 2022 15:21
havana schreef: 29 okt 2022 08:10Jazeker.
Bedankt!
Zelf al ervaring hiermee?
Gebruikersavatar daniel1975 29 okt 2022 15:25
Maar waarom zou je het willen?
Don’t race what you can’t replace….
felipe07
felipe07 29 okt 2022 18:01
Ik zou geleidelijk aan naar een goedkopere groep overschakelen. Vandaar mij vraag of het mogelijk is om Dura Ace Di2 onderdelen zoals shifters / dérailleurs te combineren met Ultegra Di2 onderdelen.
El Pistolero
El Pistolero 29 okt 2022 18:33
daniel1975 schreef: 29 okt 2022 15:25 Maar waarom zou je het willen?
Begrijp ik ook niet.
felipe07
felipe07 29 okt 2022 19:01
Ik begrijp dat jullie dit een vreemde vraag vinden, maar ik ben vooral op zoek naar een antwoord of de onderdelen van beide Di2 groepen onderling uitwisselbaar zijn.
Gebruikersavatar havana 30 okt 2022 08:37
Ik heb het antwoord al gegeven toch? Het antwoord is ja. Heb ik er zelf ervaring mee? Bij 12sp niet, bij 11sp wel. Maar ik heb 't al wel bij anderen gezien, iemand op Weightweenies die een DA voorderailleur had gemonteerd in een Ultegra setup.
Gebruikersavatar rene 30 okt 2022 09:45
Zie hier alle informatie! Zelfs de nieuwe 12 speed 105 groep is uitwisselbaar als ik de tabel juist lees.
Grappig want ik ben bij mijn 11 speed Ultegra groep juist de andere kant op gegaan. Ultegra derailleurs vervangen door Dura Ace bij een mooie aanbieding. Crank vervangen door de ( in mijn ogen ) mooiere 12 speed Dura Ace crank incl. 12 speed ketting -> werkt perfect. Ultegra rem calipers vervangen door de 9270 Dura Ace calipers.
https://productinfo.shimano.com/#/com?a ... &cid=C-453
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 30 okt 2022 09:51
Het is toch een hele valide vraag.
TS heeft gewoon een fiets met dura ace. Gaat er iets stuk, dan kan je best goedkopere vervanging erop zetten toch?
Don't race what you can't replace... Maar als je nu al die fiets hebt, moet je die dan maar in 't geheel verkopen, omdat je eigenlijk ultegra nodig had vanwege vervangen bij slijtage of schade? Nee toch. Gegeven dat je nu met dura ace zit, zoekt TS nu de beste keuze voor hem.
Wat ook kan, in een andere situatie... Je rijdt al aantal jaren met de fiets, en misschien met 1 of 2 jaar wel naar een ander. Maar nu gaat je derailleur of shifter kapot. Dan is het toch ook prima nu voor ultegra te kiezen? (is hier niet 't geval, want TS heeft 't over 12 speed..)
jakkel
jakkel 30 okt 2022 17:07
Ik vind het ook een heel normale vraag. Buiten de grammetjes bolt en werkt het immers allemaal net hetzelfde. Maar Dura-Ace bekt en smoelt uiteraard wel beter. :D
