Hulp gevraagd: Buisje komt mee bij demonteren trapper
Denis12
Denis12 25 sep 2022 10:24
Goedemorgen, ik zit met een probleempje waar ik niet uitkom, dus doe een beroep op wisdom of the crowd.
Heb een mooie 2 hands gekocht, vol campa, met carbon trappers. Nu wilde ik pedalen vervangen voor look en haalde dus de pedalen eraf. Maar, had het eerst niet door, het buisje wat in crankarm zit kwam mee en krijg ik met geen mogelijkheid van pedaal af. Dit gebeurde aan beide zijden.
Had als oplossing bedacht, nieuw buisje in crankarm en klaar: buisjes geprobeerd, past niet.
2e oplossing: pedalen opnieuw monteren met locktight, en hopen dat buisje nu blijft zitten: lukt niet.
3 e oplossing: ( duur): crankarmen vervangen: problemen met maatvoering, is record 10 speed, 110 mm, kan ik 2 e hands niet vinden.
Hebben jullie dit wel eens meegemaakt en wat voor oplossing bedachten jullie?
Dank voor het meedenken,
Groet,
Denis
Denis12
Denis12 25 sep 2022 10:41
Lees nu net dat dat buisje een draadbus heet, voor de duidelijkheid
Gebruikersavatar Ernie C. 26 sep 2022 08:43
110mm cranks? Even goed lezen denk ik. (170mm?)
Als het Ultra Torque is, past ieder crankstel met dat systeem.
Het opnieuw lijmen van de draadbus doe je met epoxy. Dan moet je hem wel van het pedaal afkrijgen of een nieuwe hebben of heel voorzichtig lijmen zodat je het pedaal niet nog vaster lijmt.
Laatst gewijzigd door Ernie C. op 26 sep 2022 09:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Ernie C. 26 sep 2022 09:20
Dat kan ook nog inderdaad.
redbulleke
redbulleke 26 sep 2022 09:25
Heb dit ook eens voorgehad, met 2 componenten lijm het busje en cranck ingesmeerd daarna pedaal er terug ingedraaid en goed laten drogen, pedaal kwam er daarna goed af en het busje heeft nooit nog problemen gehad.
Je moet er wel voor zorgen dat de lijm alleen op die plaats zit, overtollige lijmresten direkt verwijderen zodat je zoals Ernie zegt de pedaal niet verlijmt met de cranck.
Als je er andere pedalen opzet altijd de schroefdraad voorzien van vet zodat ze later beter te demonteren zijn.
Hopelijk lukt het zo.
Denis12
Denis12 27 sep 2022 08:09
Dank voor de reacties, zeer bruikbaar. Is het ook mogelijk om gewoon nieuwe buisjes te plaatsen? Of zijn die af fabriek en niet los te krijgen, want de buisjes die ik geprobeerd heb hebben allemaal andere maat. Groet, Denis
Gebruikersavatar Ernie C. 27 sep 2022 08:28
Zover ik weet heeft Campagnolo cranks die dit hadden onder garantie vervangen maar dat zal nu niet meer lukken.
Als reserve-onderdeel heb ik ze nog nooit gezien.
Kun je er geen helicoil in lijmen? (Die gebruik je normaal als de schroefdraad van je pedaal kapot is. Eventueel een 3d geprint vulbusje gebruiken.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 sep 2022 10:06
Het is wel vaker voorgekomen bij carbon Campa cranks.
Misschien even contact opnemen met een carbonspecialist over de juiste soort lijn en manier van schoonmaken / ontvetten?
senior
senior 27 sep 2022 13:59
Al een 10 jaar oud topic maar misschien levert het wat op: viewtopic.php?f=12&t=51803
alien
alien 27 sep 2022 14:45
Ik zou er lekker mee naar een prof gaan. Een afbrekend pedaal, zeker als je net even flink aanzet, is geen lolletje, en kan héle nare consequenties hebben.
Vorsprung durch Pedantik
