Shimano rsx 600 shifters
Kbloos
Kbloos 14 sep 2022 09:21
Hallo,
Ik heb afgelopen week een fiets opgehaald Giant peleton 7200 met daarop een Shimano rsx600 groepset.
Nu werkt alleen de rechter shifter niet met terugschakelen. De shifters kan je naar links toe duwen en blijft dan eigenlijk gewoon zo staan. Hij veert dus niet terug.
Hoe kan ik dit verhelpen? Zal het vuil zijn? Of is het de veer die misschien stuk is en waar zit deze?
Greets,
Koen
abdr
abdr 14 sep 2022 10:33
Bij oude shifters is het probleem steeds dat ze vast komen te zitten met uitgedroogd vet. Ruim inspuiten met WD40 of leg ze in wasbenzine.
Kbloos
Kbloos 14 sep 2022 11:25
Dit heb ik gedaan en een paar uur laten intrekken(WD-40). Maar de shifter blijft nog steeds naar links staan. Ik moet hem handmatig weer terug halen als ik hem weer normaal wil hebben. Of moet er echt een dag en nacht overheen gaan?
pino 14 sep 2022 11:51
Zit de kabel goed in de shifter? Uiteinde moet in de daartoe bestemde uitsparing zitten.
abdr
abdr 14 sep 2022 13:11
Het kan best een tijd duren alvorens die shifter loskomt, tenslotte zijn die shifters 30 jaar oud, niet? Ik gebruik zelf een bad wasbenzine.
Het heeft geen zin ze open te maken want Shimano-shifters zijn niet service-able. Maar als ik me niet vergis kan je ze wel wat losser zetten om zodoende meer oplosmiddel (WD40 of wasbenzine) in het mechanisme te krijgen.
Gebruikersavatar Ernie C. 14 sep 2022 13:52
Tijdens het inspuiten al flink op en neer bewegen werkt bij mij eigenlijk altijd. Ook direct resultaat.
Kbloos
Kbloos 14 sep 2022 13:53
Ik heb ze wel aan het schakelen gekregen nu. Alleen met het terugschakelen komt de shifter nog steeds niet uit zichzelf terug...
alien
alien 14 sep 2022 14:16
Er was Shimano RSX (A410, 7v), RSX-8 (A415, 8v), en Shimano 600 Ultegra (6400, 8v). Alledrie de STIs van die drie groepen zijn zeer gelijkaardig, en in tegenstelling tot de latere (9v) types, nog redelijk te servicen. Ik zou ze eerst maar eens flink schoonspoelen met wasbenzine (of WD-40, als je wasbenzine te goedkoop vindt). Als ze dan nog niet loskomen, effe Googlen en je vindt wel ergens iemand die voordoet hoe je bij het binnenwerk kan komen. Er is een kans dat je ze verprutst, maar als het schoonmaken niet helpt, zit er toch al niets anders meer op.
Vorsprung durch Pedantik
Kbloos
Kbloos 14 sep 2022 14:29
Dankje voor alle adviezen ik ga der mee aan de gang!😁
alien
alien 14 sep 2022 15:17
abdr
abdr 14 sep 2022 15:27
Wat er eventueel aan de hand kan zijn is dat de veer onder de cover niet meer in zijn gaatjes zit. Op 2:30 van de video van Alien zie je de veer zitten. Daarvoor hoef je niet de hele shifter te demonteren, gewoon de cover eraf vijzen.
Maar ik gok nog altijd op vervuiling in de shifter.
alien
alien 14 sep 2022 15:34
Ik ook. Dat is standaard, bij die dingen. Schoonmaken, en opnieuw smeren. Met dunne olie (“naaimachineolie”). Shimano stopt er vet in, omdat ze dan onderhoudsvrij een paar seizoenen meegaan, maar daarna lopen ze dus vast. Met olie zullen ze minder snel vastslibben, maar moet je wel af en toe nasmeren. Vooral na regenritjes, want olie spoelt er gemakkelijker uit dan dik vet.
