lekkende DI shifter?
DannyvanDam
DannyvanDam 13 sep 2022 14:59
Ik vind heel weinig informatie over lekkende Shimano DI2 shifters, heb ik gewoon heel veel pech ?
Kan het systeem helemaal afvullen, ontluchten en dan remt het prima, maar na een ritje van nog geen uur
is de remdruk weg. Geen lekkage bij de pistons, en ik zie ook niet echt een lakkage bij de shifter.
Maar vermoed wel dat daar ergens een lek zit. Zijn er meer die hier ervaring en mogelijk een oplossing voor hebben
Gebruikersavatar rene 13 sep 2022 15:20
Nee, als je geen remolie ziet is er ook geen lek. Afgelopen zondag heb ik mijn systeem ontlucht na vervangen van het stuur. Na een eerste rit voelde het sponzig aan.
Ontluchten via onder en boven duurde ruim 2,5 uur voordat ik het helemaal strak kreeg. En nu is alle lucht er echt uit, ook als de fiets even op de kop staat geen lucht meer in het systeem. ( eerder dus wel ).
DDX 13 sep 2022 15:24
Als het lekt zou je dat toch moeten zien.
Desnoods doe je wat wc papier om je shifter en dan zou je het daaraan moeten zien.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 16 sep 2022 12:51
Misschien wel je remleiding lek gestoten. Heeft de Prutsende FM van mijn fiets ook gedaan. Hele frame vol met Olie.
galileo2
galileo2 16 sep 2022 13:38
Ik heb vorig jaar een nieuwe shifter gekregen van Shimano, omdat er “verlies” op zat.
Daantje92
Gebruikersavatar Daantje92 06 jan 2025 07:09
Ik heb hier een fiets die druk verliest op zijn rem. Ik heb hem een nacht laten staan met ingeknepen rem om lekkage te zoeken. Ik zag vermoedelijk wat remvloeistof tevoorschijn komen tussen de remleiding en de bout van 8 waarmee de leiding vast gezet wordt in de shifter. Ik heb dit eens losgekmaakt en tot mijn verbazing kon ik de doorsnede van de leiding zien, er zit precies geen insert in de leiding. Zou het gewoon een kwestie zijn van insert en nieuwe olive om dit probleem te verhelpen?
Wilier Cento1Air (2017)
Specialized Crave (2013)
leon1 06 jan 2025 07:31
Weet je zeker dat er niets in de shifter is achtergebleven nadat je de leiding eruit hebt gehaald? Daarnaast zou ik kijken naar een breuk in de shifter op die plek. Misschien dat die na demontage niet eens opvalt maar met een gemonteerde leiding wel. Het is nogal dik plastic maar het kan wel kapot als je teveel kracht gebruikt bij montage van de leiding.
Gebruikersavatar havana 06 jan 2025 08:28
In de shifter zit een membraam, met daarin een heel klein gaatje. Als je het systeem overvult dan kan dat gaatje uitscheuren en zo verlies je ook olie. Maar dat is we l zichtbaar!
Daantje92
Gebruikersavatar Daantje92 06 jan 2025 20:18
Heel de dag nog de shifter op druk laten staan, er hing olie aan het stuur dus er moest duidelijk een lek zijn. Na de shifter helemaal los te maken zag ik olie aan de achterkant van de shifter. Ik vrees einde shifter
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 07 jan 2025 07:26
havana schreef: 06 jan 2025 08:28 In de shifter zit een membraam, met daarin een heel klein gaatje. Als je het systeem overvult dan kan dat gaatje uitscheuren en zo verlies je ook olie. Maar dat is we l zichtbaar!
Dat 'membraan' is een blaas en daar hoort geen gaatje in te zitten!
https://www.youtube.com/watch?v=vIP4PzJDYT4
wasbeer2006 07 jan 2025 09:52
Shimano weet ik niet maar bij Hope zit er wel een soort overdruk gaatje in het menbraam, die zie je overigens (bijna) niet.
Overigens als je remt en dus het systeem afsluit van het menbraam/reservoir en de shifter lekt. Dan lekt dus niet het menbraam/reservoir.
RonyV
RonyV 07 jan 2025 11:20
Ik heb ook al eens een lek gehad aan een dura ace shifter waardoor ik drukverlies had ,was ook einde shifter ,ik heb deze moeten vervangen.
