Lagers Giant SLR2
Sergov
Sergov 12 sep 2022 23:16
Hallo,
Is er een aangegeven moment om je lagers van je wielnaven/body te vervangen? Heb nu ongeveer 16500 km op de teller staan.
Als ik de endcaps eraf haal zit er wel wat vuil achter, dat heb ik al gereinigd en wat nieuw vet.
Ik krijg wel mijn body niet gewoon uit naaf getrokken. Dit zou normaal wel moeten kunnen. Enig idee hoe ik die fatsoenlijk eraf krijg?
Rijd met SLR2 velgen van Giant uit 2020. Ik vermoed ook dat de lagers gewoon 6902 types zijn.
Iemand met wat tips? 😳👌
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 sep 2022 06:40
Vervangen wanneer? nee, alleen wanneer de lagers korrelig lopen, zou ik denken aan vervangen.
walters
walters 13 sep 2022 07:16
Enkel de lagers vervangen als ze zoals klimmer zegt korrelig zijn. Ik had een paar staan waar vocht in was gekomen en 2 jaar niet gebruikt. Daar heb ik een lager vervangen (6902). De body kon ik gewoon eraf trekken. Zit er zand rond je body? Misschien dat je iets harder moet trekken, anders misschien de as aan de non-drive kant eruit duwen? Zelf gebruik ik nooit een rubber/nylon hamer, ik draai het uit elkaar met een lagerpers set.
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 13 sep 2022 10:27
Sergov schreef: 12 sep 2022 23:16 Hallo,
Body kan inderdaad muurvast gaan zitten. Je zou kunnen proberen om de cassette op de body te monteren. Dan kun je meer kracht zetten (door het wiel op de grond te leggen en je vingers achter het grootste tandwiel te brengen, bijv.)
hanssc68
hanssc68 28 aug 2023 09:40
voorwiellager aan de remschijfzijde is 15x28x7 (6902), lager aan de andere kant is 15x 26x7 (15267). Achterwiellagers zijn 15x28x7 (6902)
