schijfremblokjes vervangen, rem doet het niet meer!
Rodolf
Rodolf 21 aug 2022 17:00
Ik heb zelf nog eens geprobeerd aan mijn fiets te sleutelen en de voorste remblokjes (schijfrem) vervangen.
De rem doet het nu niet meer...
De remhendel kan ik nu helemaal indrukken, zonder dat de rem het doet.
Geen idee wat er is misgegaan, eerdere pogingen om de remblokjes te vervangen gingen probleemloos. Herkent iemand dit probleem? Waar zou het aan kunnen liggen?
Ramon73 21 aug 2022 18:10
Je hebt nergens 2 ronde schijfjes gevonden na het vervangen van de remblokjes? Tegen remhendel gestoten toen de blokjes eruit waren?
Ook nieuwe blokjes geplaatst? Niet alleen de oude weg gehaald, bedoel ik.
Janjan
Janjan 21 aug 2022 18:16
Heb je de zuigers teruggeduwd voordat je nieuwe blokjes plaatste? Het kan dan best wel een keer of tien knijpen in je greep betekenen voordat de pistons de juiste positie weer hebben en aangrijpen op de schijf.
Het kan ook zijn dat je pistons niet lekker meer bewegen (door ophoping van vuil bijvoorbeeld) en dan moet je ze weer gangbaar maken. Op youtube kun je daarover een goede instructie van Parktool vinden.
Rodolf
Rodolf 21 aug 2022 19:40
Bedankt beiden, Janjan had het bij het rechte eind. Enkele malen pompen heeft het sterk verbeterd, de rem doet het terug. Nog niet zo vlot als ervoor weliswaar, vreemd, vorige vervangingen had ik het probleem helemaal niet…
Woefdram
Woefdram 21 aug 2022 19:42
Ik zou er dan nog even een “lever bleed” overheen gooien om het weer strak te krijgen.
Rodolf
Rodolf 26 aug 2022 09:05
Ik ben aan het kijken voor die lever bleed.
Er blijken verschillende soorten remvloeistof te zijn. Maakt het uit welke hiervoor wordt gebruikt? Wat is het verschil?
Kan ik met deze kit https://www.bikester.be/bleedkit-bk-280 ... 53549.html een shimano rem laten bloeden?
bikerke
bikerke 26 aug 2022 20:52
Shimano race: https://www.bikester.be/shimano-trechte ... 30654.html
Let wel, de schroefdraad van de potjes kan verschillen naargelang het model remhendel.
Woefdram
Woefdram 26 aug 2022 22:08
De rem vloeistof is merk specifiek en kan niet door elkaar heen worden gebruikt.
leon1 27 aug 2022 10:10
Als je een goede bleedkit koopt dan zitten alle verloopnippels er bij. En voor Shimano minerale olie gebruiken. Hiervan predikt de fabrikant dat alleen het eigen merk gebruikt mag worden maar met minerale olie komt dat niet zo nauw. Ik zou wel als je een ander merk gebruikt meteen het hele systeem verversen.
Ramon73 27 aug 2022 13:51
Even een topic kapen, ik heb in hoofdzaak ervaring met DOT systemen.
DOT vloeistof is zooi om mee te werken, bijt lak af, slecht voor de huid en hygroscopisch (neemt vocht op). Is dat bij minerale vloeistof ook zo? Het is met name lastig met DOT vloeistof dat je die niet "open" op voorraad kunt hebben, wat je niet in de remmen stopt kan direct weer weg, gebruikt of niet, want bewaren in flesje is onverstandig. Ik deed bij de Hope remmen op de ATB altijd maar volledig verversen bij bleeden/onderhoud. Vloeistof moest toch op.
Laatst gewijzigd door Ramon73 op 27 aug 2022 16:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Rodolf
Rodolf 27 aug 2022 14:30
oei, ik wist niet dat het zo ingewikkeld was...
Ik heb deze rem: https://bike.shimano.com/en-AU/product/ ... 05-8R.html
hoe kun je weten welke remvloeistof erin zit?
Woefdram
Woefdram 27 aug 2022 15:18
Door op die link naar beneden te scrollen.
