Hallo,
Ik zit met een getik in mijn remschijven, enkel in mijn voorrem en als ik rem boven de 25km/u.
Is een nieuwe fiets, ze remmen wel perfect, maar dus met dat irritant getik.
Ik zie geen abnormale slijtage op de schijven of de blokken.
Alles, ook de kabels en balhoofd, zitten vast.
Heeft er iemand een idee ???
Getik in Shimano BR-R8170 remschijven
- thestudent
Kan toch t balhoofd zijn dat niet vast genoeg zit, maar dan moet je dat ook voelen met remmen. Is het alleen een hoorbare tik of ook een voelbare. Is de schijf op het oog recht?
Kan ook goed zijn dat de calipers niet helemaal recht staan.
Bij een nieuwe fiets en dus nieuwe remblokken tikken ze steeds tegen de openingen in de schijven aan. Draai je het wiel rond en je hebt de rem licht in dan hoor je elke uitsparing.
Beetje wat je veel ziet, nieuwe fietsen worden in elkaar gezet, weinig vet of pasta, niet alles aangedraaid en al helemaal niet perfect afgesteld.
Denk dat je er zo uit bent.
Draai de 2 boutjes van de rem calipers ietsje los, knijp in de rem en houdt deze ingeknepen. Vervolgens om en om en rustig de boutjes weer vastdraaien en het probleem is voorbij.
