Cassette vraag
the_ur
the_ur 23 jul 2022 11:27
Ik zoek even bevestiging voor mijn gedachtegang :-).
M'n vriendin heeft een e-bike met een Shimano Deore groep. Cassette is op, en die wil ik vervangen. Huidige cassette is een CS-M4100 11-46 (10s).
Grote blad wordt nooit gebruikt (e-bike :D ). Stappen zijn bij deze cassette vrij groot.
Mijn vraag: kan ik zonder problemen een CS-M4100 11-34 (10s) monteren? Kettinglengte aanpassen is geen probleem.
Dank alvast voor reacties.
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 23 jul 2022 11:36
Ja
Gebruikersavatar Lcsmet 23 jul 2022 15:16
Ja,
Je kan zelfs een 10-speed Tiagra cassette monteren.
Die heb je met nog kleinere stappen.
Ik heb zelf een 11-25 Tiagra 10-speed cassette op mijn Scott e-bike.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 23 jul 2022 20:38
Ketting zou wat aan de lange kant kunnen zijn bij een verschil van 21 tanden. Haal er een paar schakels uit. Ook dan zal het schakelen zelf wat hakerig kunnen gaan.
the_ur
the_ur 25 jul 2022 07:51
Verschil van 46 naar 32 is 12. Ik ga eerst eens kijken hoe het schakelt en anders haal ik er een schakel uit.
Bedankt voor de bevestiging. Cassette is besteld.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 jul 2022 17:17
Twee schakels is het minimum.
br@m
br@m 25 jul 2022 18:41
the_ur schreef: 25 jul 2022 07:51 Verschil van 46 naar 32 is 12. Ik ga eerst eens kijken hoe het schakelt en anders haal ik er een schakel uit.
Voor je de ketting knipt nog wel de B-schroef juist afstellen.
Swadde
Swadde 23 aug 2022 17:04
Hallo.
Hier verder even op inhakend. Bovenstaand probleem ook gehad met 10speed.
Maar nu is er hier een 11 speed gekomen. Met Deore CS-M5100 11-51T.
Nu heb ik er om gezocht om ook weer een veel kleinere cassette te monteren maar
ik kom alleen uit bij een CS-M5100 11-42T als vervanger.
Maar ik wil eigenlijk wel naar een 34-11T of 30-11T o.i.d. Kan dit ???
Ik heb nog een cassette liggen maar die past niet die is te hoog op de body.
Zijn er andere vervangers voor??
Canyon Exeed 7.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
abdr
abdr 23 aug 2022 17:29
Er is een verschil tussen de cassettebody's voor 11 speed road en 11 speed MTB. Voor 11 speed road cassettes heb je een bredere body nodig. 11 speed MTB is compatibel met een 8-9-10speed body. In jouw geval zou een 11-34T cassette nog net moeten werken want dat is in feite een MTB cassette. Kleinere vertandingen werken niet (met je huidige body).
Swadde
Swadde 24 aug 2022 09:51
Bedankt Abdr.
Ik zal daar eens induiken en zien wat ik doe of een 11-34T cassette proberen dat die past of een andere
body 11speed road (als dat kan) er op te zetten.
Aan de body veranderen had ik zelf nog niet gedacht.
Dan kan er eventueel nog een kleinere cassette op.
Ik haal het binnenkort eens even uit elkaar om te kijken hoe en wat voor body het is.
En of daar een vervanger voor is.
Bedankt.
Canyon Exeed 7.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
MathW
MathW 26 aug 2023 08:35
CS-M4100 11-34....??? Ik kan mij vergissen maar geeft het deze met deze vertanding wel..ik zie alleen maar DEORE CS-M4100 10-speed 11-42 en 11-46..?
MathW
MathW 26 aug 2023 08:40
En hoe zit dat met de Deore10 speed achterderrie als ik er een racefiets cassette (105 11T-28T) opzet, gaat dit nog iets uitmaken of moet deze vervangen worden...? En hoe bepaal ik dan de kettinglengte...kleinste kransje achter, Groot voren en de derrie wieltjes onder elkaar is dan de juiste methode omdat ik een 105 cassette gebruik..?
