Gpx file corrupt / GarminFail
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 14 jul 2022 17:55
Vandaag een prachtige rit gemaakt vanuit Rijswijk naar Haarzuilens.
Druk de rit thuis af op mijn Garmin (1030) en het blijkt dat de terugweg geregistreerd is als een lange streep. Zie bijlage.
In strava zijn wel alle segmenten die ik op de terugweg gereden heb te zien. Dus die zijn wel geregistreerd. Ook het aantal kilometers klopt met wat het toestel aangaf.
Iemand een idee hoe dit komt en hoe het te fixen is?
Gerwin89
Gerwin89 14 jul 2022 19:18
Kijk eens op www.javawa.nl , daar staat een converter die een bestand "goed" kan maken.
0475
0475 14 jul 2022 19:23
Plaatje is van Strava? En hoe ziet het er uit in Garmin Connect? Heb je de .fit file nog eens een 2de keer handmatig in Strava/Connect gezet? Ik neem aan dat de 1030 hem zelf upload. Misschien iets mis gegaan toen.
Janjan
Janjan 14 jul 2022 19:26
Rit misschien gepauzeerd op het keerpunt?
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 14 jul 2022 19:43
@0475: in GC ziet het er hetzelfde uit. Zojuist de .fit file opnieuw in GC gezet. Geen verschil helaas.
@Janjan: heb inderdaad gepauzeerd tijdens de stop, maar weer gestart bij hervatting van de rit. Garmin heeft ook de hele terugweg aangestaan en de juiste gegevens getoond.
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 14 jul 2022 19:52
Gerwin89: converteren gebruikt, zonder resultaat helaas.........
DDX 14 jul 2022 20:45
Kijk eens met fitfiletools.com, misschien stukje eruit knippen daarmee ?
Ramon73 14 jul 2022 20:48
De gpx al eens rechtstreeks van de Edge gehaald en in Basecamp geopend?
Ik denk dat ergens 1 verkeerde locatie in de gpx staat, die even eruit wippen in Basecamp en dan klopt het.
Wat mij betreft mag je de gpx hier linken, zijn meerdere mensen hier met veel ervaring met Garmin en gpx files.
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 14 jul 2022 22:13
Helaas kan ik de gpx of .fit file niet uploaden hier. De melding "ongeldige bestandextensie" volgt.
0475
0475 14 jul 2022 22:22
stephan68 schreef: 14 jul 2022 22:13 Helaas kan ik de gpx of .fit file niet uploaden hier. De melding "ongeldige bestandextensie" volgt.
gewoon achter de bestandsnaam nog een .gif of .jpg zetten.
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 14 jul 2022 23:11
Zowel de .fit file als de gpx geupload. Wellicht kan iemand er iets mee.
Zo niet dan zal ik er mee moeten keren leven! :lol:
Ramon73 14 jul 2022 23:15
stephan68 schreef: 14 jul 2022 23:11 Zowel de .fit file als de gpx geupload. Wellicht kan iemand er iets mee.
Ik zie de bestanden niet staan :(
Methode van 0475 zou toch moeten werken, kun je nogmaals proberen? Misschien in een nieuwe post in ditzelfde topic?
If all else fails, WeTransfer linkje plaatsen.
