Derailleur wil niet meer naar kleinste kransjes
Djemz
Djemz 02 jul 2022 11:36
Vandaag schakelde mijn achterste derailleur niet heel goed. Vooral op 1 tandwiel. Toen ik thuis kwam bekeek ik dit eens en Ik merkte dat hij niet meer op de 3 kleinste kransjes wil gaan.
Als ik hem op het kleinste zet en zelf de ketting op het kleinste tandwiel leg dan verspringt hij direct weer naar het middenste kransje.
Nu heb ik mijn wiel uitgehaald, maar doordat de derailleur op het kleinste staat krijg ik mijn wiel er nu zelfs niet meer in.
Hoe zou dat kunnen komen? Derailleur kabel stuk? Of zou hij dan niet meer schakelen?
pino 02 jul 2022 12:01
Derailleurpadt waarschijnlijk krom. Anders een buitenkabel niet helemaal in de stuitnok.
walter-
walter- 02 jul 2022 12:13
Derailleur op kleinste; eigenlijk zou je je wiel er dan net eenvoudig moeten inkrijgen.
En zoals pino aangeeft; met je wiel eruit, kijk eens langs achter of je derailleur nog mooi recht staat en niet scheef.
Djemz
Djemz 02 jul 2022 12:21
pino schreef: 02 jul 2022 12:01 Derailleurpadt waarschijnlijk krom. Anders een buitenkabel niet helemaal in de stuitnok.
Kan dat vanzelf komen? Want aan het begin van de rit ging alles nog perfect..
Djemz
Djemz 02 jul 2022 12:23
:like:
walter- schreef: 02 jul 2022 12:13 Derailleur op kleinste; eigenlijk zou je je wiel er dan net eenvoudig moeten inkrijgen.
Ja daarom zet ik hem op het kleinste, maar mijn wiel komt veel te veel naar binnen om het erin te krijgen met de ketting op het kleinste kransje. Ik moet hem op de middenste kransjes leggen wil ik mijn wiel erin krijgen.
abdr
abdr 02 jul 2022 12:59
Kijk eens of je derailleurkabel nog goed loopt onder het bottom bracket. Wat ook kan is dat er ergens een stuk buitenkabel niet meer volledig in een kabelstop zit, hij is misschien even eruit getrokken bij vervoer en er dan niet meer juist in gevallen.
walter-
walter- 02 jul 2022 13:47
Djemz schreef: 02 jul 2022 12:21
Vanzelf niet; maar even pech bij vervoer als je ergens tegen aanstoot of even je fiets ergens tegen aanleunt.
Maar eerst zien wat het probleem is ;-)
walter-
walter- 02 jul 2022 13:53
Djemz schreef: 02 jul 2022 12:23 :like:
Als je derailleur de kleinere kransjes niet wil schakelen is het 'normaal' dat je ergens op het midden van de cassette de ketting moet leggen om het wiel er in te zetten.
Maar nog niet doen; nog even kijken waarom die derailleur niet naar buiten wil.
Of ook nog; als je pad scheef staat; let op dat je de derailleur niet in je wiel trekt.
Of ook; als je helemaal afschakelt; is de derailleur kabel dan hard gespannen?
- staat hij zowat spanningsloos, is het zowat zeker dat de pad scheef staat.
- zit er nog zeer veel spanning op (zoveel als wanneer de shifter wel al 1 keer op geshift heeft), dan is het vermoedelijk probleem met de buitenkabelgeleiding.
En als je de achterderailleurkabel lost, weet je zeker waar het probleem zit.
Djemz
Djemz 02 jul 2022 15:39
Naar de FM geweest ermee en kabel is stuk. Had al zo een vermoeden. Het zal morgen met de gravelbike te doen zijn.
walter-
walter- 02 jul 2022 22:12
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je bedoelt met 'de kabel' is stuk. Kan je iets meer duiden?
pino 02 jul 2022 22:30
Stuk of “stuck”?
Djemz
Djemz 03 jul 2022 07:19
walter- schreef: 02 jul 2022 22:12 Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je bedoelt met 'de kabel' is stuk. Kan je iets meer duiden?
De kabel is uitgerafeld. Ik had al zo een vermoeden aangezien ik het met mijn winterfiets ook gehad heb vorig jaar. Kon toen ook plots niet meer alle versnellingen nemen.
