grezly
grezly
26 jun 2022 22:35
Ik heb afgelopen week een nieuwe naaf ( Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf SG-C3001-7R) geplaatst. Vandaag heb ik het wel weer terug geplaatst in mijn stadsfiets. Echter blijkt dat nu mijn schakelmechanisme niet meer (goed) werkt.
Ik heb een klein filmpje gemaakt; daarbij zie je dat in het begin het schakelmechanisme goed staat, vervolgens schakel ik en zie je dat deze niet meer terugspringt.
[vimeo]
https://vimeo.com/724262943[/vimeo]
Heb al geprobeerd het was te smeren (handmatig het mechanisme bewegen gaat gewoon prima).
Zou het wellicht in de naaf zelf kunnen liggen?
De kabel is hetzelfde gebleven qua lengte en afstelling, daar is niets in gewijzigd.
klimmer
klimmer
26 jun 2022 23:49
Ik meen te weten dat er twee verschillende stuurschakelaars voor deze naaf (de Nexus 7v) bestaan. En ze werken andersom. Dus: zorg dat je de juiste schakelaar hebt.
roos1
roos1
27 jun 2022 07:12
Je geeft aan de kabel niet vervangen te hebben. Ik zou de kabel vervangen.
Gr Roos
27 jun 2022 08:05
1/ komen er 7 standen uit je shifter?
2/ komen er 7 standen uit je kabel bij je naaf?
3/ staan de gele lijntjes van de schakelklok op de naaf in de 4 de versnelling in lijn?
grezly
grezly
27 jun 2022 11:18
roos1 schreef: ↑27 jun 2022 07:12
Mee eens, daar ik niet al de kabel een maand of 2 had vervangen. Deze is dus eigenlijk zo goed als nieuw al.
grezly
grezly
27 jun 2022 11:20
pino schreef: ↑27 jun 2022 08:05
Er komt 7 standen op mijn shifter inderdaad; alleen wanneer ik 'omhoog' schakel (bv van 7 naar 1) schiet mijn gear joint niet terug (zoals te zien op het filmpje)
De gele lijntjes staan boven elkaar wanneer ik de shifter op 4 zet; eenmaal hierop gezet en ik ga schakelen schiet deze niet meer terug naar de 4.
roos1
roos1
27 jun 2022 12:07
Er zit ergens teveel wrijving waardoor het niet terug schakelt.
Loop je kabeltje even na op rare knikken.
Je naaf is nieuw zeg je? Heb je de cassette joint schoongemaakt voordat je hem op de nieuwe naaf gemonteerd hebt?
Gr Roos
