nick1992
nick1992
28 mei 2022 09:47
Goedemorgen,
Ik heb een vraag over de montage van mijn Aeroad.
Gisteren mijn nieuwe fiets binnen gekregen en net begonnen met in en elkaar zetten, nu viel me al heel snel op dat de voorvork er verkeerd/raar in zat, toch maar geprobeerd om mijn wiel te monteren en paste niet zoals verwacht. Nu lijkt het erop dat de voorvork er verkeerd om is ingezet, heb het stuur nog een keer los gehaald en proberen te draaien maar dan staan de kabels op te veel spanning.
De vraag aan jullie:
Zit de voorvork er daadwerkelijk verkeerd in? of moet ik zelf iets anders doen? (heb relatief weinig ervaring in het elkaar zetten van fietsen
Bij voorbaat dank,
Nick
Laatst gewijzigd door
nick1992 op 29 mei 2022 14:00, 1 keer totaal gewijzigd.
JPAR
JPAR
28 mei 2022 09:52
Zit verkeerd. Even kabel(s) los en omdraaien. Misschien lukt het wel als je het stuur eraf haalt en mee draait. Hoef je de kabel(s) niet los te halen.
28 mei 2022 10:05
Als je je stuur(pen) lostmaakt kan je die vork gewoon de goede kant uit draaien hoor. Daar hoeven zeker geen kabels voor los.
28 mei 2022 10:11
Je vork moet met de remklauw naar achter. Dat zou basiskennis moeten zijn als je een internetfiets koopt.
Stuur losmaken en mogelijk moet je het helemaal draaien.
nick1992
nick1992
28 mei 2022 10:26
JPAR bedankt voor de hulp, heb geprobeerd het stuur te draaien maar helaas kabel moet los anders komt hier te veel spanning op te staan.
@lcsmet: ik verwacht natuurlijk dat de fiets door fabriek goed gemonteerd wordt en dat ik alleen het stuur + zadel moet monteren
vandaar even de check hier of dit wel klopte.
bikerke
bikerke
28 mei 2022 11:08
nick1992 schreef: ↑28 mei 2022 09:47
De vork staat 180° gedraaid.
Maar neem eens een foto van op afstand.
De enige kabel waarbij het verschil maakt is deze van de vorrem.
28 mei 2022 13:46
Je stuur losmaken van de vorkbuis.
Je stuur mogelijk 180° draaien, het kan NIET dat je kabels moet gaan losmaken.
28 mei 2022 19:42
Geen/weinig ervaring met monteren van fietsen en dan koop je een fiets via internet??
Het kan niet zijn dat je de kabels moet losmaken.
Zoals ik het kan zien alleen de stuurnok losmaken van de vorkbuis en de vork een halve slag draaien.
Anders naar servicecenter van Canyon in Eindhoven, is wel slordig om een fiets zo af te leveren of heb je de vork zelf zo gedraaid en de stuurnok vastgezet.....
vincent75
vincent75
28 mei 2022 20:06
Je voorrem zit links op het stuur, je remklauw hoort links op de vork. Het lijkt me dan onwaarschijnlijk dat je kabels strakker gaan zitten bij de juiste montage.
Ik vermoed dat het stuur een 360 graden rotatie nodig heeft.
Je vork zit op je foto verkeerd om, dat is een feit.
Inderdaad een foto van iets verder af geeft meer duidelijkheid.
Veel plezier met af monteren. Neem rustig de tijd en als je het niet zeker weet maandag even contact opnemen met een Canyon service center.
borgmonster
borgmonster
28 mei 2022 20:56
Je stuur zat toch los naast het frame toen je de doos opende? Dan heb je zelf het stuur vastgezet toen je de vork verkeerd om in je frame had gedraaid.
Stuur weer losmaken , vork 180 graden draaien en dan stuur er weer op vastdraaien.
Remklauw zit altijd links.
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
0475
0475
28 mei 2022 21:33
Zat de vork al verkeerd om in het frame toen je hem uit de doos tilde? Dat zou wel een enorme zeperd zijn van Canyon, die dat heeft gedaan heeft echt staan slapen. Zeker als ook nog zou blijken dat de remleiding verkeerd om zit.
Wat ik wel eens gezien heb bij iemand is dat de vork wel goed zat maar de bekabeling getwist was maar dat was alleen maar gebeurd doordat die persoon het stuur bij het losmaken verkeerd om gedraaid had, na het stuur 360 graden gedraaid te hebben was alles okay.
Misschien heb je dat ook gedaan, dan is het 180 graden omdraaien van de vork niet de oplossing
vork in normale stand zetten en dan even rustig kijken hoe je het stuur om cq terug moet draaien zodat de kabels weer 'normaal' lopen.
28 mei 2022 22:35
Bij sommige topics krijg ik wel eens het idee dat het als grap is gepost........... om te kijken of we er lekker op ingaan
