Klein rateltje op 2 tandwieltjes. Help.
TheTourist
Gebruikersavatar TheTourist 29 mar 2022 14:04
Hoi,
ik kom ergens niet uit. Ik heb laatst cassette, ketting en groot voorblad vervangen van mijn Ultegra R8000. Cassette is 11-30. Ketting heb ik wat ingekort omdat dat eerder hielp omdat de aandrijving van de R8000 sowieso luidruchtig was.
Maar, nu is het zo dat er op (ik meen) de 14 en 15 (in ieder geval het 4e en 5e tandwiel vanaf de 11) een rateltje zit. Als ik voor op het grote blad zit. Niet hard, maar nét irritant... En wat ik ook probeer met de stelknop, niets helpt!
Ik heb wel zitten zoeken maar de enige topics die erop lijken zijn ratels in de kleinste tandwieltjes omdat de lijn dan schuin staat. Maar dat is hier dus niet het geval.
Ik kreeg zojuist wel de indruk dat het niet of minder was op het kleine blad. Kan het iets met de kettingspanning zijn? En heb ik de ketting dan te ver ingekort? Alle tandjes groter dan 14 en 15 lijkt het ook wel iets te zitten maar tocht wel het meest bij die twee...
Of is er iemand met een andere suggestie?
Canyon Aeroad CF SLX 7.0
Woefdram
Woefdram 29 mar 2022 14:05
Foto?
RobertvD
RobertvD 29 mar 2022 14:14
Derailleurwieltjes nog ok?
TheTourist
Gebruikersavatar TheTourist 29 mar 2022 14:29
Woefdram schreef: 29 mar 2022 14:05Foto?
Ik kan er straks wel een foto van maken, maar het geluid kun je niet zien... :D
TheTourist
RobertvD schreef: 29 mar 2022 14:14 Derailleurwieltjes nog ok?
Vergat ik nog, had ik ook vervangen.
dwangarbeider
dwangarbeider 29 mar 2022 14:39
Derailleurpat staat misschien net niet helemaal recht ?
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 29 mar 2022 14:41
Dit wordt een topic met allerhande reacties met dingen die je moet uitsluiten:
Is je derailleurhanger nog recht?
If it's not fixed, it's broken.
TheTourist
Gebruikersavatar TheTourist 29 mar 2022 14:45
Tjebakka schreef: 29 mar 2022 14:41 Dit wordt een topic met allerhande reacties met dingen die je moet uitsluiten:
Ja dat zit er wel in he...
Is er een manier om dat te controleren?
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 29 mar 2022 15:02
Bianchi-Ber schreef: 29 mar 2022 14:45
Preventief vervangen ;) Mijn ervaring is dat het op het oog niet zichtbaar hoeft te zijn
Gebruikersavatar TL@ 29 mar 2022 15:33
Vervangen is geen garantie, die dingen komen soms scheef uit de doos.
Richten doe je zo:
https://www.mantel.com/blog/derailleurp ... -vervangen
Altijd handig om in huis te hebben, een derailleurpad richter.
Chefske
Chefske 29 mar 2022 16:41
Heb je de kabelspanning bij de achterderailleur al iets proberen bij te stellen? Ik heb wel eens gelezen dat die stelschroef van de R8000 achterderailleur niet zo best werkt. Oplossing is om de stelschroef te vervangen voor eentje uit de 6800-serie: Shimano part no. Y5YC98030.
Factor O2 / Surly Cross Check
Woefdram
Woefdram 29 mar 2022 17:19
Bianchi-Ber schreef: 29 mar 2022 14:29
Juist ja, maar als je ketting te kort is, kun je op een foto zien of het bovenste derailleurwieltje tekort op de tandwielen staat.
