Achterderailleur - geknikte buitenkabel
Bij het verwijderen van het achterwiel uit mijn Giant TCR trek ik de achterderailleur naar achteren. Hierbij komen de twee uiteinden van de buitenkabel naar elkaar toe, met als gevolg dat in de buitenkabel een blijvende, bijna haakse knik ontstaat. Dit zal het soepel schakelen zeker niet ten goede komen. Wie heeft de oplossing? Is er misschien een soort buitenkabel die hiertegen beter bestand is? Heeft het te maken met de lengte van de kabel?
Je doet het verkeerd: kabel vervangen.
Als het goed is bevat dit bericht een bijlage met foto.
Als toevoeging: in de oorspronkelijke situatie, dus vanaf de aankoop in de winkel, ontstond er ook een knik. Na enige tijd heb ik de kabel met 1,5 à 2 cm heb ingekort. Dat was blijkbaar niet de oplossing.
- thestudent
Inderdaad veel te kort. Bij die addict zou die misschien ook al langer kunnen. Als het probleem blijft dan eventueel een stukje jagwire I-link kabel bestellen.
Lijken dat nu beide relatief lange derailleurpads?
Of is het optisch bedrog?
Voor de vuist weg zou ik zeggen dat een derailleur pad 3 cm heeft tot de montage plaats derailleur? Hier lijkt het minstens 4cm.
Bedankt voor jullie advies. Beetje vreemd dat Giant relatief korte kabels monteert. Bij het verwijderen van het achterwiel ga ik zeker niet ruig te werk, maar ik zal voortaan nog voorzichtiger zijn.
De derailleurhanger op de Giant is van Sigeyi. Is die van Scott af-fabriek?
@walter- Inderdaad, optisch bedrog. Om de derailleurhanger te kunnen monteren moet je de eerste twee delen van je Shimano-derailleur verwijderen. Daarna hangt de derailleur misschien een fractie lager en meer naar achteren. Voor mij is het vooral een 'hebben-dingetje voor de man die alles al heeft's.
Diverse ploegen rijden met iets soortgelijks, naar het schijnt omdat het wisselen van het wiel hierdoor sneller gaat. Kijk maar eens op https://cyclingtips.com/2019/07/theres- ... e-but-why/
