Stages Ultegra R8000 powermeter - cadence Garmin Edge 830
erikds
erikds 02 mar 2022 08:08
Heb een Stages ultegra R8000 L laten plaatsen op mijn nieuwe fiets.
De koppeling met de app van Stages is vlot verlopen.
Ook de koppeling (verbinding) met Garmin Edge 830 is ook vlot verlopen.
Maar ik zit met een vraagje hoe is de verbinding ivm cadence op de Garmin.
Moet ik hiervoor de Edge ook laten zoeken naar sensor?
In eerste instantie vind hij niets.
Of werkt dit onmiddellijk met de sensor van de powermeter?
Iemand in bezit van de Stages ulterga R8000 L en Garmin Edge 830 die mij verder kan informeren.
Dank u
pino 02 mar 2022 08:30
Geeft hij wel een frequentie aan?
erikds
erikds 02 mar 2022 08:40
Dag Pino, begrijp je vraag niet. :oops:
Heb nog er nog niet mee gefietst.
Wil voorkomen wanneer ik mijn fietsrit doe, de cadence niet werkt
De powermeter is wel gevonden door de Garmin.
pino 02 mar 2022 08:45
Zou automatisch moeten werken.
erikds
erikds 02 mar 2022 08:48
OK, dan ga we ff geduld hebben en uittesten bij het fietsen!
THX
pino 02 mar 2022 09:05
Bij een 1030 moet je de sensors zoeken en activeren. Heb je de 830 ooit gebruikt met andere sensoren? Dan zou je die uit de selectie kunnen halen.
erikds
erikds 02 mar 2022 09:22
Ja, ik heb verschillende sensors, snelheid en cadence van Garmin.
De snelheid sensor heb ik op mijn nieuwe fiets geplaatst. En ook gevonden uiteraard door de 830.
De cadence sensor heb ik niet geplaatst, omdat normaal gezien de Stages dat zou doen?
De Garmin, vind nu de cadence sensor niet, wat logisch is, hij is niet geïnstalleerd.
pino 02 mar 2022 09:25
De Stages werkt als cadensesensor.
erikds
erikds 02 mar 2022 09:28
Moet ik de 830 laten zoeken naar cadensesensor bij sensor zoeken?
Of is het voldoende dat de stages als powermeter is gevonden door de 830.
evilhomer
evilhomer 02 mar 2022 09:38
Dat laatste. Je hoeft de vermogensmeter niet als 2 verschillende sensoren te koppelen.
t.a.f.k.a.e.h.
erikds
erikds 02 mar 2022 09:49
OK, ik zoek het te ver
Dank u wel voor de respons!
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 02 mar 2022 22:16
erikds schreef: 02 mar 2022 09:49 OK, ik zoek het te ver
De Stages geeft gewoon Cadans mee in het signaal. Dit kun je weer terugvinden in je Garmin. In het scherm kun je verschillende velden laten zien (8 max geloof ik) Even een veld ingedrukt houden. Dit gaat dan naar een nieuw scherm waar je trap frequentie kunt selecteren. Maar Strava zal je cadans sowieso weergeven
