shimano velgrem afstellen
juniorke
juniorke 11 jan 2022 17:44
Heb vandaag nieuwe remblokjes geplaatst. Mijn achterrem staat te nauw waardoor mijn wiel sleept. Ik probeerde die stelschroef bij te draaien tot mijn remklauw wijd genoeg stond , doch ik kan niet ver genoeg draaien. Voorlopig heb ik het euvel opgelost door het hendeltje open te zetten ( welke men normaal gebruikt om het wiel uit te halen).
Kan het zijn dat ik mijn remkabel moet lossen om mijn remklauw wijder te zetten? Thx alvast voor de info
pino 11 jan 2022 17:57
Bij het knutselen komt soms de buitenkabel niet helemaal goed in het frame of bij een stuitnok te liggen. Kijk je hele (buiten-)kabelloop goed na.
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 11 jan 2022 17:59
Staan de remklauwen recht? Zo niet dan loopt 1 kant aan. (Kan je met de hand op en neer bewegen)
juniorke
juniorke 11 jan 2022 18:01
pino schreef: 11 jan 2022 17:57 Bij het knutselen komt soms de buitenkabel niet helemaal goed in het frame of bij een stuitnok te liggen. Kijk je hele (buiten-)kabelloop goed na.
Ga ik eens nakijken, thx
juniorke
juniorke 11 jan 2022 18:02
CampaYolo schreef: 11 jan 2022 17:59 Staan de remklauwen recht? Zo niet dan loopt 1 kant aan. (Kan je met de hand op en neer bewegen)
Ze staan idd mooi recht maw daar ligt volgens mij het euvel niet, thx
Nee_Nee
Nee_Nee 11 jan 2022 18:29
Fotootje?
Woutoro32
Woutoro32 11 jan 2022 18:29
Kabel loopt in een schroef vlak bij je remklauw. Die losdraaien. Kabel iets laten vieren en weer vastzetten. Zo komt je rem er iets verder vanaf te staan. Zonder in te leveren op remkracht van je shifter.
Wel met beetje beleid doen natuurlijk.
Zo kan je hem ook wat "dichter op de velgen zetten" als je remblokjes halverwege slijtage zijn.
Zo altijd gedaan en nooit problemen mee gehad. En kan je het hendeltje naar binnen laten staan. En alleen open zetten als je je wiel eruit wil halen. Zoals t hoort.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 11 jan 2022 21:13
Ik weet niet hoe het met shimano zit.
Bij sommige remklauwen staan de blokken niet evenredig, wanneer je de qr open of half open laat staan. Dus je verliest mogelijk rem prestatie als je zo verder gaat in de half open stand.
Ff de buitenkabel volgen, stel schroef indraaien, anders kabel lossen en weer vastzetten.
Gebruikersavatar Orlok 12 jan 2022 19:28
juniorke schreef: 11 jan 2022 17:44 Heb vandaag nieuwe remblokjes geplaatst. Mijn achterrem staat te nauw waardoor mijn wiel sleept. Ik probeerde die stelschroef bij te draaien tot mijn remklauw wijd genoeg stond , doch ik kan niet ver genoeg draaien. Voorlopig heb ik het euvel opgelost door het hendeltje open te zetten ( welke men normaal gebruikt om het wiel uit te halen).
patrickvb
patrickvb 12 jan 2022 19:57
Zoals hierboven al vermeld, gewoon de kabel wat laten vieren.
Nodig: een tang om de kabel te klemmen en passende inbussleutel.
Geen moeilijke opdracht.
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 12 jan 2022 20:20
Kan gewoon met een imbusje. Schroef losdraaien. Met je hand de rem zelf tegen de velg knijpen. De remkabel met je andere hand lichtjes strak trekken. Dan loslaten en schroef vastdraaien, terwijl je de rem vast tegen de velg houdt. Dan is de rem meestal perfect afgesteld.
