Ik wil op m'n fiets spatborden plaatsen. Achter zitten oogjes en een brug met gat dus dat komt goed.
Voor zitten ook oogjes. Echter boven aan de vork zit geen gat (schrijfremmen. Dus geen gat voor montage voorrem). Wat voor een spatborden zouden dan het beste zijn?
Is er een optie zonder bandjes om je voorvork heen of ontkom je daar niet aan, zonder montage gat bovenaan?
Spatborden
Heb je ook aan de onderkant van je vorkkroon gekeken of daar een bevestigingspunt zit? Bij veel disc racers zit het daar uit het zicht.
Om wat voor fiets gaat het?
- thestudent
Dan is het wel waarschijnlijk dat je in je set spatborden op die plek gewoon zelf even een gat moet boren. Zo te horen kan je met een standaard spatborden set wel uit. De eerste keer monteren is best even wat prutsen om de lengtes goed te krijgen. De volgende keer is het een kwestie van even de boutjes vastzetten.
Inhaken op dit onderwerp;
Overweeg de CX te gebruiken voor nat weer ritten. Zou een SKS aeroblade XL passen icm avid shorty remmen?
Zijn deze ook lang genoeg tegen opspattend water?
Kan altijd 25mm banden steken ipv CX banden.
BVD!
Ben benieuwd naar praktijk ervaringen.
BVD!
Het ligt er maar net aan wat voor provisies je hebt op je fiets.
De aeroblades zijn van origine vrij kort.
Dus bij het bracket( jou kuiten) spat het graag op. En bij het voorwiel, jou schoenen lopen vol. Deze xl versie heeft al wel verlengers dat kan goed uitkomen. Nu ik heb ze toen de tijd van mijn fiets gedaan, ivm met de beschadigingen aan de lak op bevestigingspunten.
Als je oogjes hebt denk dan aan de beumels.
Geen oogjes en geen oversized dik frame rond de quick release voor en achter, wel twee oogjes in je rem mannetje, de bbb zijn erg goed voor 25mm, voor klassieke racefietsen vind ik ze beter en duurzamer dan de beumels
