Kickr Core vibratie
Hartox
Hartox 09 nov 2021 13:00
Hallo,
Ik heb sinds kort een Kickr Core en heb last van vibraties als ik in Zwift boven de 35kmph fiets, dat is tijdens wedstrijden bijna de hele tijd, dus best irritant.
Ik heb het idee dat er onbalans in het vliegwiel zit en dat zorgt voor een gebrom op de vloer en getril in het stuur (alsof je over klinkers rijdt).
Nu heb ik Wahoo gecontact en heb ik onderstaande reactie gekregen.
Thanks for contacting Wahoo Fitness.
It’s normal to experience some vibration while using any trainer. If you have a carbon fiber frame those have tendency to resonate a bit more than aluminium, steel, or titanium frames. Flooring type and conditions can also affect your ride feel. Using a mat or riding the trainer on carpet and ensuring a level surface can significantly improve your riding experience.
Also, you’ll want to check your bike for any issues, small vibrations that you don’t notice outdoors can proliferate when riding inside.
I would recommend making sure that you have installed the cassette correctly (Installing a cassette), you have tuned your rear derailleur specifically for the KICKR Core (How Do I Tune My Bike Derailleur For Use on the KICKR?) and you have attached your bike correctly (Attaching the Bike).
In conclusion, I would recommend using a different bike to see if you experience the same vibration.
From the video you sent, the Kickr Core sounds good and you would experience the same vibration with a new Kickr Core too.
Nu is mijn vraag, is dit inderdaad normaal? En hebben andere gebruikers hier ook last van?
Kornuit 09 nov 2021 14:12
Nee ik merk 0 trilling in het stuur met de kickr core. Ook niet bij 35kmh+
prjz
prjz 09 nov 2021 14:25
Dat was ook mijn eerste vraag: staat je fiets wel goed vast in de trainer?
prj
Hartox
Hartox 09 nov 2021 14:33
Jazeker, ik heb het met meerdere fietsen geprobeerd (quick release en steekas) en het resulteert in het hetzelfde getril, ik ben er bijna zeker van dat het door onbalans in het vliegwiel komt.
Bedankt voor je reactie @NuitKor, ik heb aangegeven dat ik toch graag een ander exemplaar ontvang.
swannie
swannie 09 nov 2021 18:03
hier ook nog 0.0 trillingen.
prjz
prjz 09 nov 2021 21:02
Weet niet of het zal helpen, maar ik had ook problemen toen ik de mijne kocht. Hij trapte heel zwaar. Het was onmogelijk om een spindown uit te voeren. Na contact adviseerden ze mij een factory spindown uit te voeren via de app. Als je even googled kun je wel vinden hoe dat moet.
Trouwens ik heb ook geen last van trillingen.
prj
