Wahoo Tickr snel leeg
Edwardfotografie
Edwardfotografie 06 nov 2021 16:38
Ik heb een wahoo tickr borstband ivm een Garmin Fenix 6 Xsapphire pro.
Bevalt prima, maar na een half jaartje gebruik maken van de wahoo tickr gaat de batterij maar 2 weken mee (3x per week actief).
Iemand een idee of ik iets fout doe of dat de tickr gewoon terug moet?
Chefske
Chefske 06 nov 2021 17:48
Probeer eens een batterijtje van een ander (degelijk!) merk. Zelf heb ik erg goede ervaringen met die van GP.
Factor O2 / Surly Cross Check
Gebruikersavatar TL@ 06 nov 2021 17:59
Mijn Tickr was ook snel leeg, bleek ie niet in standby te gaan omdat hij aan de draad hangt en veel beweegt. Ik haal nu de sensor eraf en gaat de batterij wel langer mee.
Ik vind het raar want bij mijn Garmin heb ik dat probleem nooit (de HS-meting van de Tickr is ook minder goed dan die van Garmin, soms rare pieken of te lage hartslag of gewoon een tijdje dood om dan terug normaal te werken)
Voor lange ritten buiten heb ik dus terug een Garmin gekocht en de Tickr gebruik ik enkel binnen (minder erg als ie dan eens flest)
Noot: Ik heb een beetje een afwijkend hart en had met de Polar meters ook altijd problemen
Edwardfotografie
Edwardfotografie 07 nov 2021 08:50
Dank voor jullie reacties.
Andere batterijen (goed merk) heb ik geprobeerd en maakt geen verschil.
@TL bedoel je de sensor aan 2 kanten (dus helemaal) loskoppelen van de elastische band?
Gebruikersavatar TL@ 07 nov 2021 14:49
Yep en ergens leggen waar hij niet beweegt
Oppbogga
Oppbogga 09 nov 2021 10:55
Ik trek altijd één kant los en de batterij gaat meer dan een jaar mee.
patrickvb
patrickvb 09 nov 2021 11:05
We gebruiken thuis Polar hartslagmeter.
Steeds het toestel los koppelen van de band, dan gaat batterij lang mee.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 09 nov 2021 11:27
Ik heb hetzelfde met een 4iiii Viiiiva HRM. (gebruikt als ANT+ bridge tijden het Zwiften met een Apple TV)
Veel sneller leeg dan mijn Polar en Garmin HRM. (maar wel langer als 2 weken, toch enkele keren per jaar de batterij moeten vervangen)
Vicenza
Vicenza 09 nov 2021 20:44
Volgens mij heb ik de batterij van m'n Tickr nog niet hoeven vervangen, of misschien één keer, en ik gebruik 'm toch al een paar jaar. Ik koppel het blokje na gebruik inderdaad altijd los van de band.
De garmin hartslagmeter registreerde bij mij dan weer slechter. Met Tickr nooit gekke hartslagen van 220/min gezien terwijl ik rustig fietste.
Oppbogga
Oppbogga 10 nov 2021 10:30
Met de garmin heb ik regelmatig een hartstilstand gehad..als ik thuis de resultaten aan het analyseren was :roll: .
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 10 nov 2021 19:09
Nooit problemen, minimaal 2 jaar met een batterij. Na fietsen in de la, zonder ontkoppelen. Ik rij ongeveer 10.000/jaar.
Toch iets mis?
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
supermatt
supermatt 12 nov 2021 19:52
Ik heb dezelfde problemen gehad. Uiteindelijk ging hij steeds slechter werken en uitvallen. Nieuwe Polar gekocht en geen problemen meer..
