Speling (disc) achterwiel schadelijk voor frame?
Frenksel
Frenksel 07 okt 2021 18:34
Mijn vriendin blijkt al maanden met flinke speling in het achterwiel te rijden (natuurlijk niets van gemerkt :roll: )
Op zich geen ramp zou je denken. Maar nu ik er langer over na dacht….
Is dit voor een fiets met schijfremmen niet zeer belastend voor het frame?
Wanneer je remt met het wiel niet stabiel en recht in het frame komen er inneens heel andere krachten op het carbon frame.
Dus voor de experts: zou dit kwaad kunnen?
Gebruikersavatar havana 07 okt 2021 18:39
Neen.
martinobongo2
martinobongo2 07 okt 2021 18:46
Ligt er beetje aan waar de speling in zit. Als het in de naaf / lagers zit, laten repareren. Check ( of laat checken) ook even de spaakspanning,
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 07 okt 2021 20:27
Is het probleem nu dat er speling in 't wiel zit? (bij de as)
Of zit het wiel er scheef in.. Dus gaat het om een quick release systeem,die niet goed in het frame gestoken is?
patrickvb
patrickvb 07 okt 2021 21:25
Frenksel schreef: 07 okt 2021 18:34 Mijn vriendin blijkt al maanden met flinke speling in het achterwiel te rijden (natuurlijk niets van gemerkt :roll: )
Niet opgemerkt bij het poetsen van de fiets?
Altijd hėt ideale moment voor een inspectie van o.a. staat van banden, speling op naven, balhoofd.
Frenksel
Frenksel 07 okt 2021 21:52
Niet opgemerkt nee. Maar deze racefiets wordt dan ook echt alleen met goed weer gebruikt.
Het betreft een steekas, dus het wiel zit er wel goed in. Het is echt speling op de as.
Het gaat ook gerepareerd worden, maar begon me wel af te vragen of het kwaad kon.
Mijn theorie was dat wanneer het wiel (door speling) niet recht is, de remklauw zijdelingse krachten krijgt (en het frame dus ook)
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 08 okt 2021 10:40
Kan geen kwaad.
Die zijdelingse krachten heeft een remklauw altijd.., je duwt namelijk altijd in zijdelingse richting de blokken tegen de schijf aan. De schijf die er tussendoor draait zal de blokken proberen naar voren te bewegen, waar de klauw dus ook weerstand tegen moet bieden.
Als de remschijf dan door de speling van het wiel, niet helemaal recht er tussendoor loopt, dan zul je met het remmen vooral de remblokken niet gelijk belasten en dus niet gelijk slijten. Verder geen issues voor je frame.
Gebruikersavatar thestudent 10 okt 2021 11:34
De speling die je voelt aan de velg is natuurlijk ook een stuk groter dan de daadwerkelijke speling ter hoogte van de remschijf. Denk niet dat je iets beschadigd hebt. Dat krijg je alleen als je zo veel speling hebt dat het wiel her en der aanloopt.
ronaldi
ronaldi 30 okt 2021 21:47
Wel even kijken of de band het frame niet heeft geraakt.
Gebruikersavatar Lcsmet 31 okt 2021 09:17
Frenksel schreef: 07 okt 2021 21:52 .........
Is het probleem ondertussen verholpen?
En wat was de oorzaak van de speling?
