Wel of geen shim voor een zadelpen?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 20 aug 2021 18:58
Ik zit met de volgende vraag……
Mijn JGuillem Major is standaard afgeleverd met een “vrij zware” en stijve Alu afmontage.
Nu laat ik binnenkort wat overuren uitbetalen en krijg ik wat budget besteedbaar.
Een deel daarvan wil ik besteden om stuurpen, stuur (compact) en zadelpen te “upgraden”.
Belemmerende factor is hierbij de zadelpen. Deze is voor JGuillem 30,9mm. Dat beperkt de keuze behoorlijk.
Nu kan ik met een 30,9 -> 27,2mm shim dit ondervangen, waardoor de keuze een stuk breder wordt.
Met 30,9 vind ik zo snel weinig anders dan ritchey. Met 27,2 komen ook bijv. FSA en Pro in beeld. En vermoedelijk meer merken.
En nu de vraag: heeft het gebruik van een shim nadelen?
En als we toch bezig zijn…. Heeft één van de afmontage merken voordelen (kwaliteit, comfort).
baron062
baron062 20 aug 2021 19:06
Laatst een frame provisorisch gerepareerd. Deze had een korte shim (80mm) en mede hierdoor te weinig support. Resultaat > gebroken bovenbuis,
Ø30.9 is zeker niet schaars, zie https://r2-bike.com/Seatposts-rigid__309-mm_3
Iets wat flexed, bijvoorbeeld een Syntace Hiflex, is misschien wel een goed idee.
Jac
Jac 20 aug 2021 19:37
Hope heeft een 30.9x400 carbonpen
Verkrijgbaar bij Wiggle. Wel een duurde optie .
Gebruikersavatar Lcsmet 20 aug 2021 19:48
Zoek eens op "30,9 seatpost".
Er is veel meer mogelijk dan enkel Richey-Pro-.....
Enkel bij [619]=1&sort=price_asc]Bike24 heb je al 171 "hits".
Laatst gewijzigd door Lcsmet op 20 aug 2021 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 20 aug 2021 19:50
Ik zou ook niet graag voor shims gaan, misschien Thomson die hebben wel lichte alu 190gr of carbon van hetzelfde gewicht.
Ritchey heeft ook het een en ander.
Beide fabricanten hebben ook bijpassende stuurpennen.
Succes
Ramon73 20 aug 2021 21:22
Een shim....dat vind ik echt een low-cost oplossing van een OEM die nog een reut zadelpennen op de kop kon tikken. Met shim past het. Dan is ook alles gezegd want het gaat meestal kraken. En voor carbon verlies je een hoop steun rondom.
En LEVELNINE is niet al te duur.
En hier zat keuze.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 20 aug 2021 21:27
Nou, geen shim dus. Dat is in elk geval duidelijk.
Nu eens zoeken naar een mooie combi van een zadelpen in 30,9 met 15/25mm setback, een compact stuur met ongeveer 70/120 reach/drop en een bijpassende stuurpen. Die laatste heb ik een voorkeur voor Alu.
Gebruikersavatar Philippos 20 aug 2021 22:51
Moet het allemaal van hetzelfde merk zijn?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 20 aug 2021 23:04
Zou mooi zijn, maar is geen voorwaarde.
Zadelpen neig ik nu naar ritchey. Heb een goeie/lichte/ comfortabele 27,2 mm in de gravelbike. Goeie zadelklem. Nooit kraken of zakken.
Stuur vind ik lastiger. Aero staat volgens mij “over the top” op een klassieke tita-fiets.
Compact model met korte reach/drop bevalt me goed. Ergo stuur vind ik lelijk.,
Gebruikersavatar Philippos 20 aug 2021 23:14
Een $-Works Shallow Bend carbon stuur?
Of de Ritchey WCS Carbon EvoCurve Road?
(https://www.bike24.com/p2380964.html)
Beide korte reach en drop.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 20 aug 2021 23:26
Van ritchey komt de superlogic II in aanmerking qua drop en reach. Maar die heeft zo'n lelijke ergo vorm. Toch zou ik daar dan wel naar neigen…..
Maar ja, ik gebruik het woord lelijk
Edit; Die s-works lijkt wel een goeie optie
wasbeer2006 21 aug 2021 07:28
Syntace is echt een hele mooie pen. Nogsteeds is de P6 hiflex (full carbon) de beste die ik ook gehad hebt en hij is al bijna 10 jaar ongewijzigd op de markt.
Hij flex het mooist met mijn 80kg, beter dan de ritchey die het vooral in de kop doet en daardpppr meer aan uit voelt. De standaard pen in de foil is ook heel goed maar kan je natuurlijk niet kwijt.
Het syntace carbon stuur is ook het fijnste stuur wat ik gehad heb. Nadeel voor mij was de iets te grote reach.
Maar ook 10 jaar geleden al heel licht en super sterk. Niet goedkoop want dan ben je meer dan 500 voor het setje kwijt maar echt heel goed.
Kijk ook naar een zipp stuur, snap niet dat die zo weinig gereden worden. reach van 70mm wat voor heel veel mensen een betere optie is dan een stuurpen van 9 of 10cm :-)
