Probleem met nieuwe 6700 triple
Graag jullie mening.
Een week of 6 geleden heb ik een nieuwe Trek 2.5 met Shimano 6700 triple groep gekocht. Na ca. 500 km begon ik een licht ratelend/aanlopend geluid te horen. Alleen op mijn middelste blad. Bij een bezoek aan mijn FM voor het eerste beurtje dit probleem aangegeven. Volgens mijn FM alleen een kwestie van boutjes aandraaien.
Voor de AGR mijn fiets opgehaald en na ca 25 km was het geluid weer terug. Wederom alleen op mijn middelste blad en op ieder kransje.
Weer terug naar de FM. Nu lag het waarschijnlijk aan de crank. Alles losgehaald, opnieuw ingevet en vastgezet. Er zou niets meer aan de hand zijn. Wel dus!
Weer terug, speedlink verwijderd en de ketting gewoon vastgezet. Geen verschil.
Weer terug, Schakelhulpjes aan de binnenzijde van het middelste blad (na overleg met Shimano en toezegging van nieuw blad) deels weggeslepen. Alleen een lichte verandering in de geluidsfrequentie. Dus wellicht op het goede spoor.
Inmiddels is er vanuit Shimano een nieuwe ketting (de CN6701) opgestuurd. Morgen fiets weer halen en hopen dat dat de oplossing gaat brengen.
Fijn, een nieuwe fiets.
Heeft iemand van jullie een idee wat er aan de hand is en verder, heeft iemand anders deze problemen ook? Kan me namelijk niet voorstellen dat ik de enige ben, toch??
tomkolkman
Oplossing zou de volgende kunnen zijn: je kunt een 6700 ketting die je nu hebt (ga ik vanuit) niet combineren met een triple, hierop moet je een 6600 of een 7801 ketting plaatsen. Ik ben benieuwd of het met die 6701 ketting wel goed gaat komen.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
tomkolkman schreef:Oplossing zou de volgende kunnen zijn: je kunt een 6700 ketting die je nu hebt (ga ik vanuit) niet combineren met een triple, hierop moet je een 6600 of een 7801 ketting plaatsen. Ik ben benieuwd of het met die 6701 ketting wel goed gaat komen.
Er zat inderdaad een 6700 ketting op. Maar je gaat me toch werkelijk niet vertellen dat als je bij een gerenommeerde FM een nieuwe fiets koopt er gewoon een verkeerde ketting om ligt??
Ik laat wel even weten of de laatste oplossing daadwerkelijk de oplossing gaat zijn.
eelcoz
Dit klopt volgens mij niet. Ik heb ook een triple met 6700 ketting (inmiddels vervangen door KMC vanwege het bekende probleem) en dat werkte prima.
Ik heb hetzelfde probleem: nieuwe 6700 Triple met een 6600 ketting, volgens de FM de juiste die erop hoort volgens Shimano. Ook na bijna 2000km blijft e.e.a ratelen op het middenblad. Zou volgens de Fm duren tot de schakelhulpjes zijn ingesleten! Benieuwd of de 6701 ketting helpt.
Koga Full Carbon Team Edition Ultegra
Trek 6700 SLX
Trek 6700 SLX
eelcoz
Dat verhaal van de 'ingesleten schakelhulpjes' lijkt me ook broodje aap. En wat Shimano zegt over kettingen vertrouw ik sowieso niet meer. Mag ik een tip geven: koop voor 2 tientjes een KMC-ketting en al je problemen zijn opgelost. Hoef je ook niet meer te vrezen voor je voortanden.
tomkolkman
eelcoz schreef:tomkolkman schreef:Oplossing zou de volgende kunnen zijn: je kunt een 6700 ketting die je nu hebt (ga ik vanuit) niet combineren met een triple, hierop moet je een 6600 of een 7801 ketting plaatsen. Ik ben benieuwd of het met die 6701 ketting wel goed gaat komen.
Ik weet wel dat destijds in een ander topic er zo'n beetje dezelfde vraag was, toen heeft een forumlid een e-mail naar shimano gedaan en er het antwoord op teruggekregen dat je bij de 6700 triple groep het beste gebruik kunt maken van een 6600 of een 7801 ketting. Bij een dubbel of compact kan wel gebruik worden gemaakt van een 6700 ketting.
In ieder geval zeer vreemd dat de ketting ratelt op het middenblad, en het mag zeker niet zo zijn dat die schakel hulpjes ervoor zorgen dat de ketting niet goed op het tandwiel valt.
@Hans: Ik neem aan dat hij constant bij elk kransje blijft ratelen, wat je ook achter schakelt?
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
Bij mij hetzelfde verhaal als die van tomkolkman. Bij Roseversand monteren ze 6600 kettingen op 6700 triple groepen. Staat ook met dikke rode letters in de gids dat dat zo moet. Weet echter niet wat de achterliggende gedachte daarvan is...
Haloo dit is de mail en uitleg die ik van Shimano kreeg mbt 6700 triple
Bedankt voor de mail.
De CN-6700 ketting kan alleen met een dubbel crankset gebruikt worden (dus compact of normaal). Een triple crankset geeft een te schuine kettinglijn voor deze ketting, hier mag dan ook geen CN-6700 gebruikt worden maar moet een CN-6600 ketting gebruikt worden. Dit geldt zowel voor de FC-6603 als de FC-6703 crankset.
De CN-6700 wordt door Shimano Japan niet als eerste keus aangeraden voor "oudere" dubbel cranksets (10-speed cranksets anders dan de FC-7900 of FC-6700 serie) maar kan wel gebruikt worden. Bij gebruik van deze ketting op de " oudere" cranks kan wat meer geluid ontstaan of de loop niet helemaal optimaal zijn, gebruik is wel veilig.
Bij de FC-6703 crankset mag behalve de CN-6600 ook de CN-7801 en CN-5600 kettingen gebruikt worden.
Ik hoop dat dit wat duidelijkheid gegeven heeft.
Met vriendelijke groet,
Shimano Benelux
Groet
Bart
Shimano Benelux
Groet
Bart
tomkolkman
Ja dat bedoelde ik, er word dus wat anders aangeraden door shimano bij een FC-6703.
@Hans; Flink balen, zou ook zo niet durven zeggen wat het probleem kan zijn, daarvoor zou ik het eerst moeten zien. Gewoon raar dat het zo ratelt, misschien voor de volgende ketting is een KMC een optie en dan is daarmee hopelijk je probleem opgelost.
Ik ben benieuwd wat de TS straks ondervind.
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
Ik rij ook met de 6703 in combo met de 6600 ketting.
En ook ik heb last van een soort van ratel op het middenblad.
Heb van alles bekeken maar aanlopen doet hij nergens.
Het lijkt erop dat de ketting een beetje een rare loop heeft over het middenblad
waardoor de ketting overmatig geluid produceert.
Besteed er nu dus ook geen aandacht meer aan.
Volgende week komt er een nieuwe 7800 ketting op, is even kijken of het dan nog zo is....
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
-Cervelo RS 2010
